Désexcitation d'un atome
    invite5e32ac02
    Dans un QCM on me propose "l'émission de fluorescence X résulte d'une interaction entre un électron en mouvement et le champ coulombien d'un noyau" et la réponse est Faux.
    Cependant elle me parait juste, car un électron d'un atome (qui est donc en mouvement autour du noyau) qui passe d'un état excité (après excitation de l'atome) à un état d'énergie inférieure en libérant de l'énergie, résulte de l'attraction du noyau, c'est-à-dire que le noyau attire l'électron excité vers une couche plus basse ! Je me trompe ?
    coussin
    Re : Désexcitation d'un atome
    Des rayons X, c'est trop énergétique pour une désexcitation atomique
    Les transitions atomiques, c'est au grand maximum des UVs. Il me semble qu'il y a une transition à 58 nm dans l'hélium, du VUV Les rayons X, c'est de l'ordre de 1 nm.
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Des rayons X, c'est trop énergétique pour une désexcitation atomique ...
    C'est pourtant la base de la production des RX monochromatiques dans les tubes X...
    invite5e32ac02
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Exact, mais mon problème c'est : est-ce que l'attraction du noyau est bien responsable de la réorganisation électronique ?
    inviteb836950d
    Bien sûr que c'est le système électrons-noyaux qui crée des niveaux énergétiques et qui autorise donc in fine une transition.
    Mais ce n'est pas la cause profonde de la désexcitation.
    Il y a simplement émission spontanée d'un photon X.
    (si on veut un couplage pour ce processus il faudra le chercher avec l'état "vide" du champ électromagnétique)
    invite5e32ac02
    Ok merci ! Et j'aurais une autre question aussi
    Quelle est l'explication sur le fait que la fluorescence est prépondérante pour les atomes de Z élevé, et que l'électron Auger est prépondérant pour les atomes de Z petit ?
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par Invidia Voir le message
    en mouvement ou bien lié ? ce n'est pas tout à fait la meme chose ...
    invite5e32ac02
    L'électron lié n'est pas immobile, donc ça revient au même non ?
    coussin
    Ah bon… C'est quoi comme transition ?
    Ça me semble trop… L'énergie « maximale » pour une transition électronique, ce serait le potentiel d'ionisation. Et ça, c'est au maximum 25 eV (pour l'hélium justement) pour n'importe quel élément.
    Si on dit que les rayons X c'est 1 nm, ça fait 1239 eV. Y a deux ordres de grandeur à couvrir quand même…
    Dans un tube à rayons X, c'est du Bremsstrahlung. C'est autre chose…
    Dernière modification par coussin ; 31/10/2011 à 18h41.
    coussin
    Pour qu'un électron émette des rayons X, faut éjecter un électron très interne. Pour ça, faut justement le bombarder au préalable avec des rayons X
    inviteb836950d
    ...Dans un tube à rayons X, c'est du Bremsstrahlung. C'est autre chose…
    Il y a deux choses dans un tube x, Bremsstrahlung plus un spectre de raies. Le spectre de raies est dû à l'éjection d'un électron interne par un électron du tube. Le comblement par un électron d'une couche supérieure émet un photon X .
    Exemple raie Kalpha du Mo (comblement L -> K) à 0.71 angström
    invite5e32ac02
    Personne pour répondre sinon ?
    inviteb836950d
    Non, mais un spécialiste va surement passer ...
  1. Durée de vie d' un atome, pourquoi et comment un atome meurt...?
    Par invitec0a5a65e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 19h53
  2. désexcitation d'un électron
    Par invitee35d7a57 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/07/2005, 13h39
  3. Désexcitation : spontanée ?
    Par invite88ef51f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2005, 20h36
  4. Masse d'un atome
    Par invite6e187996 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2004, 11h46
