Problèmes de dynamique du point
    invitedd81c0f4
    Voici deux exercices qui me posent problème !
    1) J'ai écrit les équations de la dynamique pour les deux masses séparément mais je n'arrive pas à trouver la réponse !!
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
    Pour info la réponse : a) T= 60,5 N et b) Ffrott = 146 N
    2)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
    Réponse : a) tan(têta) = a/g et b) têta = 9,5°
    Merci d'avance à celui qui pourra m'aider !!
    Dernière modification par obi76 ; 31/10/2011 à 20h04.
    obi76
    Re : Problèmes de dynamique du point
    1°) qu'avez-vous fait ? Nous ne sommes pas ici pour faire les exercices à votre place.
    2°) l'hébergement d'images sur des serveurs externes est interdit. Merci de les mettre en pièces jointes.
    Pour la modération,
    invitedd81c0f4
    Voici mes équations (je ne sais pas si elles sont justes)
    pour la masse 1 (48 kg) : - Axe Y :N1 -480.cos(27,75) - 320.cos(27,75) = 0
    - Axe X : -T + Ffrot2 - Ffrot1 + 480.sin(27,75)
    pour la masse 2 (32 kg) : - Axe Y : N2- 320cos(27,75) = 0
    - Axe X : -Ffrot2 + 320.sin(27,75) = 0
    je voudrais déjà savoir si ces équations sont justes, ce qui je crois n'est pas le cas)
    Pour le problème 2 :
    - Pour la plateforme (m2) : N2 - m2.g = 0
    T = m2.a
    - masse m1 : m1.g - T = m1 . a
    Donc m1.g = a (m1 + m2) => a = (m1.g) / (m1 + m2)
    Je sais que l'accélération du système doit être égale à celle de la potence, mais je ne sais pas comment les relier ... Quelles forces s'exercent sur la balle ?? Faut-il introduire des forces fictives ??
  1. Mécanique - Dynamique du point
    Par invite3aec7d64 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 12h11
  2. Dynamique Newtoniennedu point matériel
    Par invite8c74eee7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 20h41
  3. Dynamique du point
    Par invite883222a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 17h31
  4. Dynamique du point
    Par invitea078e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 15h13
  5. dynamique du point matériel
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h13
