Spectre et niveaux d'énergie
    invite76281613
    j'ai fait les 10 premières questions de mon activité mais je bloque sur les deux dernières pourriez vous m'aidez silvouplaît,
    11/ A quels chamgements d'état correspondent les raies cyan (lamda=486nm) et bleue (lamda = 434nm) du spectre de l'hydrogène?
    12/Comment peut on justifier qu'une entité chimique possède un spectre de raies d'émission spécifique?
    Je bloque completement pourriez vous m'aidez.
    Je vous donne un lien ou vous pouvez voir le spectre en question (sur un forum ou quelqu'un a posé un peu près la meme question) :
    http://www.ilephysique.net/forum-sujet-251358.html
    paul
    invitecb0e68b2
    Re : Spectre et niveaux d'énergie
    Ces raies correspondent à ce qu'on appelle des désexcitations radiatives, l'atome passe d'un état excité à un état moins excité voire fondamental en émettant un photon. Plus précisément c'est son électron qui passe d'un niveau d'énergie E1 à un autre niveau plus bas E2 et la différence E1 - E2 est égale à l'énergie du photon.
    On a à la fois :
    - énergie du photon (en joules) = E = h c/lambda (h = constante de Planck = 6,626.10^-34 Js, c = vitesse de la lumière = 3.10^8 m/s et lambda la longueur d'onde)
    - différence d'énergie entre les niveaux quantiques n1 et n2 (en eV) : E1 - E2 = 13,6 / (1/n1^2 - 1/n2^2)
    Les longueurs d'onde 486nm et 434nm correspondent aux raies de la série de Balmer entre les niveaux quantiques 2 et 3 (486nm) et 2 et 4 (434nm).
    Comme les niveaux d'énergie sont spécifiques des différentes espèces chimiques, les énergies, donc les longueurs d'onde des photons émis sont eux aussi spécifiques de ces mêmes espèces.
    Nilgün
    invite76281613
    Merci beaucoup Nilgün, c'est vraiment très sympa encore merci
  1. niveaux d'energie quantique
    Par invitec6946ef0 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2010, 18h30
  2. Niveaux d'énergie
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2010, 14h46
  3. Problème en niveaux d'energie
    Par invite9ebed705 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2008, 16h56
  4. niveaux d'energie rotationelle
    Par invite085a2f56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2006, 20h13
  5. niveaux d'énergie s et p
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2005, 15h40
