Circuit simple : intensité des lampes
    invite4f5058ae
    Exclamation Circuit simple : intensité des lampes
    Bonsoir à tous !
    Ça va être compliqué à expliquer pour une chose pourtant simple
    Donc je vais poser ma question en deux phases : exemple + la question
    Exemple :J'ai un circuit comportant, dans l'ordre en partant de la borne (+) : une pile, un interrupteur, une lampe1 et une lampe2.
    Question :Est-ce que les lampes vont briller différemment (laquelle va briller le plus, laquelle va briller faiblement), briller normalement ou briller faiblement; sachant que la lampe1 est la plus proche de la borne (+) ?
    Merci de votre réponse
    calculair
    Re : Circuit simple : intensité des lampes
    l'ordre des lampes est sans importance
    si elles ont les mêmes caracteristiques , même tension, même intensité, elles brilleront pareil, ou ne brilleront pas ou elles grilleront presque en même temps
    pour que cela marche bien, il faut 2 lampes identiques et la tension de la pile soit le double de la tension prevue pour 1 lampe, alors elles brilleront toutes les 2 normalement
    invite4f5058ae
    Oké, merci beaucoup
    Parce que dans ma classe il y en avait beaucoup qui disait que c'est celle qui est le plus proche de la borne (+) qui fonctionne le mieux.
    Encore merci pour ta réponse !
  1. Branchement deux lampes sur simple interrupteur
    Par invite75de3adc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 12h35
  2. intensité dans un circuit simple
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 08h25
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 25/05/2007, 12h35
  4. intensité de court circuit
    Par inviteed8baa53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 19h29
  5. intensite dans un circuit RL
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 22h08
