Problème: Calcul d'un débit
    Tech007
    Voici l’énoncé du problème. J'ai fait un petit schéma afin de mieux cerner l'exercice.
    Calculer le débit pour un fluide de viscosité =11,5.10-8 m2.s-1 et =900 kg.m-3. On suppose un régime d'écoulement turbulent.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Je vais mettre pas à pas mes recherches et mon raisonnement,
    1) je pense que pour retrouver mon débit, j'ai besoin de connaitre la vitesse dans la conduite.
    2) Si mon régime est turbulent (Re=3000), je peux sortir la vitesse de cette formule: donc ce qui me donne 1,53.10-3m.s-1 ce que je trouve très peu.
    3) je pars sur Bernoulli pour résoudre le problème: je pars du principe (vu le schéma) que j'ai A(Energie cinétique + Energie de pression) = B(Energie cinétique + Energie de pression + Energie potentielle).
    Je me retrouve avec cette formule avec A=B:
    C'est à ce moment que je bloque pour ressortir la vitesse (vu que j'ai 2 vitesse va et vb)
    4) j'ai aussi essayer de sortir la vitesse de cette formule: mais je ne sais pas si je dois prendre en compte uniquement la entre A et B ou si (en regardant ma formule de Bernoulli) je prends entre A et (B + 16m de la hauteur).
    Dites moi juste si mon départ est bon ou si je raisonne mal.
    Dernière modification par obi76 ; 08/11/2011 à 16h49.
    sitalgo
    Re : Problème: Calcul d'un débit
    B'jour,
    Citation Envoyé par Tech007 Voir le message
    Ces vitesses sont égales vu que le diamètre est constant, ce paramètre de vitesse s'annule.
    Il faut utiliser Bernoulli généralisé ( débit de 1 vers 2)
    Ici pas de Hmt (ya pas de pompe). Ca permet de trouver J qui est la perte de charge totale.
    Tech007
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Merci donc si la vitesse s'annule je garde ça pour ma formule ? La hauteur est nul non ?
    Juste pour comprendre, d'où sors tu celà ?
    obi76
    l'hébergement d'image sur des serveurs externes (type imagehacks ou autre) est interdite. La prochaine fois je supprimerai sans avertissement.
    Pour la modération,
    Tech007
    Ok merci je ne savais pas. En fait c'est même plus simple comme ça ...
    sitalgo
    Evidemment, je me suis gourré :
    débit de 1 vers 2 :
    [/QUOTE]
    Tant qu'à faire, on prend le z le plus bas pour origine.
    Je glandais tranquillement en cours quand soudain j'ai entendu une voix, celle de saint Prof de Mécaflu.
    Dernière modification par sitalgo ; 08/11/2011 à 17h00.
    Tech007
    Non je me suis mal exprimé, je parle de et de
    C'est quoi J 1 et 2 ? Hmt correspond à mes 16m ?
    sitalgo
    J'ai donné la formule générale. Hmt c'est la hauteur en mcl fournie par une pompe, ici ya pas de pompe.
    J12, c'est-à-dire J de 1 à 2, est la perte de charge en mcl, donc rho g J en pascal.
    Tech007
    Je trouve ~94 m3/h. Quelqu'un pourrait me confirmer svp ?
    sitalgo
    Je trouve plus mais dis-moi ce que tu as fait.
    Quel signe trouves-tu pour J ?
    Tech007
    Alors la formule générale est:
    Comme la vitesse est la même, elle s'annule des 2 côtés. Je supprimer aussi Hmt car il n'y a pas de pompe. J'obtiens:
    J'inclue la formule des pertes de charges (en Pa):
    De là je recherche ce qui donne:
    Qui donne:
    = 1.556 m/s
    ce qui donne 0.017 x 1.556 = 0.02652 m3.s-1 que je multiplie par 3600 = 95,472 m3.h-1
    Dernière modification par Tech007 ; 08/11/2011 à 20h58.
    sitalgo
    Je trouve un résultat plus proche, j'avais inversé deux chiffres. D'autre part j'avais pris un lambda de 0,04, ce qui donne 102 m3/h.
    Donc maintenant que tu as une idée de la vitesse, tu recommences le calcul avec le nouveau Re, ce qui va donner un nouveau lambda.
    Quand tu as fait deux boucles en plus tu as une précision suffisante.
    Tech007
    Merci, je vais essayer de voir ce que ça donne. Merci de m'avoir mis sur la piste, car j'ai vraiment galérer mais je suis content d'y être arrivé.
    Tech007
    Ouawwwh ! J'ai refait le calcul avec le nouveau Lambda et j'obtiens 679 m3.h-1
    sitalgo
    Avec deux itérations j'arrive à un Re de 323490 et un lambda de 0,0222 (lambda calculé sur tableur), débit 137 m3/h.
    Tech007
    Autant pour moi, j'ai pris Blasius pour le calcul. Tu passes par Colebrook ?
    sitalgo
    Oui, c'est cela.
    Tech007
    Ok merci et bonne nuit.
    Tech007
    Une petite question sur l'équation de Colebrook par contre:
    Nom : ColebrookImg.jpg
Affichages : 104
Taille : 26,0 Ko
    On recherche bien alors pourquoi entre il dans le calcul ?
    sitalgo
    Je suppose que c'est la forme la plus simple pour écrire cette formule. Il n'y a pas de solution analytique, il faut faire par approches successives.
    Tech007
    Ok merci. Donc ce n'est pas encore pour moi ... Je reste sur Blasius ou Moody pour le moment. OU si tu as un tableau Excel par hasard à partager ?
    Je vais commencer mon dernier exercice.
    sitalgo
    Dans un tableur tu mets dans une case lambda, dans celle d'à côté =(1/formule à la noix avec lambda et Re)². Tu changes lambda pour que les deux cases aient la même valeur.
    Tu fais 3 lignes comme ça pour voir le sens de progression.
    Tech007
    Ok je vais essayer. Il faut que j'extrais Lambda de la formule alors comme pour la vitesse dans mon exercice ?
  1. calcul section d'un conduit à partir d'un débit
    Par invite3781c93c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 15h30
  2. calcul d'un débit
    Par invite0d229c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2008, 17h27
  3. Calcul d'un débit
    Par invite16d416a4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2008, 21h30
  4. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h46
  5. calcul d'un débit de fuite
    Par invitea8fb3721 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2007, 18h31
