Eclairage artificiel pour panneau solaire
    invite872cbeac
    Bonjour, nous sommes en 2ème année IUT Génie Thermique et Energie. Notre sujet de projet tuteuré est d'établir un système permettant d'avoir un éclairage uniformément réparti sur un panneau solaire. Le panneau solaire est disposé de manière verticale de telle sorte que l'on puisse modifier la distance comme bon nous semble et pour ne pas avoir de contrainte de distance (ce qui aurait été le cas si le panneau aurait été disposé de manière horizontale). Pour cela, nous avons pensé a une plaque d'éclairage, constituée d'ampoule se rapprochant du spectre du soleil. Malheureusement nous n'avons que peu de connaissances sur le sujet.
    Nous cherchons donc à savoir :
    - Comment disposer les ampoules par rapport au panneau ?
    - Comment déterminer la distance panneau/éclairage ?
    - Quel éclairement fournissent les ampoules ? (le constructeur parle de lumens)
    - Comment arriver à uniformiser et donc de récupérer toute la lumière émise sur le panneau ?
    Nous vous remercions d'avance pour vos réponses.
    calculair
    Re : Eclairage artificiel pour panneau solaire
    il faudrait savoir exactement ce que vous voulez faire ?
    Le spectre de rayonnement des lampes d'eclairage ne correspond pas en general au spectre emis par le soleil, et les eclairage moderne , doit sans doute s'en ecarter encore plus..
    Pour simuler artificielement l'effet du soleil sur vos panneaux solaires, il faudra sans doute modeliser les choses par rapport à vos objectifs. il sera sans doute necessaire de connaitre la courbe de reponse de vos panneaux en fonction de la longueur d'onde.
    Bref il faut bien definir les objectifs
    inviteac45697a
    dans les simulateurs solaires, les ampoules sont disposées en général en quinconce, après est-ce que ton but c'est d'avoir la lumière la plus homogène possible ou de collecter le maximum de la lumière émise?
    Pour avoir un spectre fidèle, il faut faire appel à plusieurs types d'ampoules, et moduler le nombre d'ampoules pour arriver au bon spectre.
    invite872cbeac
    Notre objectif est d’avoir un éclairage uniforme donc le plus homogène possible puis après d’avoir une densité de flux intéressante par rapport à ce que peut délivrer le soleil. Nous allons essayerons la disposition en quinconce. Cependant nous ne savons pas quel type d'ampoule il est préférable d'avoir, notamment du fait que le construction parle de lumens...
    calculair
    J'attire votre attention sur la repartition spectrale de l'energie du rayonnement solaire et celui de vos lampes.
    Il faut comparer ces repartions spectrales à la repartiton spectrale de sensibilité de vos panneaux.
    Par exemple si vos panneaux fonctionnent bien avec un rayonnement dans le violet, si vos lampes sont pauvres dans ces longueurs d'onde, même en eclairant artificielement fortement, vos ne produirez que peu d'electricité.
    L'approche avec les lumens ne me semble pas assez precise et mal adapté, notamment car elle est silencieuse sur la repartition spectrale de l'energie
    inviteac45697a
    si vous avez la possibilité de vous procurer un spectrophotomètre c'est l'idéal.
    après pour les ampoules il faudra en utiliser de plusieurs types, tu dois pouvoir trouver de la littérature sur le sujet. Il y a aussi une norme pour les flasheurs à panneaux solaires.
    invite6dffde4c
    Je pense que si vous voulez vous rapprocher du spectre solaire il vous faut utiliser des lampes halogènes avec le filtre bleu approprié. Celui qui est utilisé par les photographes et cinéastes professionnels.
    Avec de lampes halogènes "lumière du jour" (bleues) on peut atteindre des températures de couler de 4200 K (ce qui est encore "jaune" par rapport au soleil (54àà K).
    Pour la puissance, il faut compter 850 W/m² pour le soleil dans nos contrées.
    Il faudrait disposer les lampes en arrangement "hexagonal" (rhombique en réalité)
    Et faire le calcul de la distance entre lampes optimale part rapport à al distance au panneau.
    Au revoir.
  1. Eclairage solaire pour une petite rue
    Par invite688e7e79 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/06/2011, 11h14
  2. éclairage artificiel.
    Par invite5d3fdb3a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2009, 18h47
  3. panneau solaire pour vacances
    Par invited470133c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 21h50
  4. [Biologie végétale] Photosynthèse & éclairage artificiel
    Par invite0d34b345 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2007, 17h46
  5. Soudure pour panneau solaire
    Par invitef4beeba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2004, 12h12
