Ampli à ampoules
Ampli à ampoules
    inviteeecca5b6
    voici une question d'électronique et physique en meme temps. Voila je me demandais quel était le principe physique de fonctionnement des ampoules qu'on utilisait avant les transistors pour amplifier le courant.
    Voila...
    invite3d779cae
    Salut
    Je ne connais pas le principe de fonctionnement de ces ampoules mais je sais simplement que ca remplacait les transistors.
    invite36366388
    Hello
    Le principe est le même que pour les transistors...
    Grossièrement le principe de base est de moduler un flux d'éléctrons entre deux plaques d'un condensateurs. Sur une des plaques on applique la tension du signal que l'on souhaite amplifier et ainsi le flux d'éléctrons qui circule entre les deux plaques est accéléré et ralentit en fonction du signal modulateur et on obtient en sortie un signal identique et dont la puissance dépend de celle du flux d'éléctron.
    Ces "amploules" étaient en fait des tubes à vide et sont encore utilisées pour les très hautes puissances.
    inviteeecca5b6
    Ah ok !
    merci pour tes éxplications.
  1. Ampoules et filaments
    Par invite5dedb42b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 23h19
  2. ampoules solaires
    Par invite7b559047 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2007, 19h56
  3. Ampoules
    Par invite51f5ee7b dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2005, 23h59
  4. les ampoules????
    Par inviteeb0ecdb0 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/02/2005, 16h31
  5. Remplacement ampoules
    Par invitea368b0de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2003, 02h10
