Dimensionnement pilier de portail en pierre
    invitedfa38286
    Je désire dimensionner un pilier de portail en pierre.
    Masse volumique : 2300 kg/m3.
    Résistances aux attaches 1500 N.
    Sachant que :
    la hauteur d'un pilier est de 3 m
    Le poids d'un vantail de portail est de 400 kg
    La portée d'un vantail est d'1.5 m.
    Il y a trois points d'attaches.
    Si mes souvenirs sont bons je dois avoir une somme nulle des forces et des moments d'inertie...
    Pourriez-vous m'aider à finaliser ce calcul?
    Merci!
    Re : Dimensionnement pilier de portail en pierre
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Et les fondations du pilier..., c'est dans le rocher ou ...du sable !
    Tu as un moment de renversement qui est du au poids du ventail et à la distance
    d'application du poids.
    Par souçi de simplification tu peux prendre 1.5m et 400kgs ( C'est les PLUS mauvaises conditions).
    Que ta résistance des attaches soit de 1500N c'est une chose, le reste dépendra de COMMENT sont fixées
    les attaches au pilier (scellment , chevilles...)
    invitedfa38286
    Merci pour cette réponse "super-rapide"!
    Les fondations sont en béton, la fixation par scellement chimique.
    Si je respecte ces trois conditions, mon dimensionnement sera-t-il correct?
    Concernant l'équilibre des forces : le poids du vantai doit être inférieur au poids du (pilier + fondations)
    Et pour les moments : le moment du vantail doit être inférieur au (moment du pilier + moment des fondations)
    Le moment du vantail doit être inférieur à la résistance aux attaches.
    Bjr à toi,
    Que les fondations soient en BETON, cela n'a rien à voir avec la NATURE du terrain !
    Des fondations BETON dans du sable , ce n'est pas pareil que des fondations en BETON dans du rocher !!
    Dans un cas (sable) c'est TOUT ) l'ensemble qui peut prendre un air...penché !!
    Te faut donc connaitre le moment de stabilité du SOL.
    Peut importe que tes scellments d'attache soient super costaud SI ton pilier s'incline sous le poids que
    la nature du terrain ne peut compenser.
    invitedfa38286
    Nous pouvons dire que le sol est de nature essentiellement rocheuse.
    Où puis-je trouver des valeurs indicatives de moment de stabilité d'un sol?
    Sinon mon raisonnement est-il correct?
    Bonne journée,
    sitalgo
    Tant que le terrain n'est pas fortement argileux ou vaseux, on ne se préoccupe pas de sa qualité. En cas de doute on fait des essais mais certainement pas pour un portail. Tout terrain est supposé tenir 2 bars. Uniquement en compression, en traction ça suppose un ancrage avec des tirants, ce qui ici est inutile vu qu'il faudrait s'assurer d'une résistance à la traction du poteaux ce qui n'est pas le cas d'un maçonnerie en pierre, un scellement chimique est illusoire, de toute façon quelques fers à béton en attente dans la semelle suffisent largement.
    Donc le poteaux doit tenir au renversement, c'est le poids qui assure la stabilité. Il faut déjà connaître son épaisseur, de façon à pouvoir déterminer sa largeur, et aussi la position des gonds.
  1. Pilier béton !
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/06/2011, 23h26
  2. Pilier porteur SOS
    Par inviteb4ba5b85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2011, 15h28
  3. Dimension pilier angle
    Par inviteaa7595d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2011, 11h34
  4. Petit lever de Soleil, et pilier
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/01/2010, 22h06
  5. ferraillage pilier BA
    Par inviteed6b7a7a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2009, 00h24
