Travail nul
Travail nul
    invitee8508421
    Travail nul
    Bonjour à tous , est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ? Un objet de masse m est soumis à des forces dont le travail est nul. Si le travail est nul c'est que la force et le déplacement sont perpendiculaire donc le produit scalaire est nul, donc il n'y a pas d'augmentation ni de diminution d'énergie mais ça veut dire qu'elle est constante ou que l'objet est au repos ? Merci!
    calculair
    Re : Travail nul
    Si le deplacement est perpendiculaire à la force, effectivement cette force ne travaille pas et l'energie qu'elle apporte est nulle.
    exemple: une bille qui roule sans frottement sur un plan horizontal, le poids ne travaille pas. Mais il y a peut être une autre force qui travaille? celle qui provoque le mouvement, et celle-ci ne peut être perpendiculaire au deplacement...
    invite51d17075
    Re : Travail nul
    Citation Envoyé par Vane14 Voir le message
    pas exactement "travail nul" ne signifie pas forcement que l'ensemble des forces soit perp au déplacement.
    il y a d'autres possibilités.
    la somme des forces est nulle
    le mouvement est nul ( objet statique )
    enfin, je suppose que tu parles du travail à l'instant t.
    parceque sur une durée T, un travail positif (ou l'inverse ) sur une partie du déplacement peut être compensée par un travail opposé sur la fin du trajet. ( ex, je lance une pomme en l'air qui n'est soumise qu'à son poids ).
    elle fini par retomber et le travail du poids est inverse à l'allée et au retour ...
  1. Lien entre champ electrique nul et potentiel électrique nul
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2010, 03h48
  2. Endomorphisme nul
    Par invitefb156789 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2010, 14h08
  3. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h45
  4. Mq det(A-XI) non nul
    Dernier message: 04/01/2007, 12h24
  5. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 19h42
