Pb de méca : Calcul de puissance moteur
    invitea8733b38
    Je travaille actuellement sur un projet de motorisation pour fauteuil roulant.
    L'idée est d'avoir un arbre moteur qui va venir s'appliquer en force sur la roue, et la faire tourner par adhérence.
    Je souhaite que mon fauteuil puisse se déplacer à la vitesse de 1m/s sur une pente de 5% et avec un poids en charge de 70kg .
    Je sais comment calculer la vitesse théorique à laquelle va devoir tourner le moteur, pour obtenir cette vitesse sur du plat, mais je n'ai pas la moindre idée du calcul à éffectuer pour prendre en compte la montée de 5% ainsi que la masse de 70 kg.
    Pour l'exemple disons que Droue=600 mm et Darbre=20mm
    Si quelqu'un saurait m'expliquer j'avoue que je lui en serait très reconnaissant..
    Merci d'avance.
    calculair
    Re : Pb de méca : Calcul de puissance moteur
    Si la route est bien planeet incliné à 5% cela signifie que lorsque on parcours 100 m la denivellation est 5m
    La vitesse du mobile est de 1m /s les 100 m sont parcorrus en 100 s et la hauteur franchie est de 5 m
    En absence de toute force de frottement, le travail fournie est pour un mobile de 70 kg W = 70 *10 * 5 = 3500 joules en 100s
    La puissance motrice est donc 3500 /100 = 35 W
    Reste a evaluer les pertes par frottements et celles dues à la transmission
    Au pif avec un moteur de 50 W il y aura de la marge.....
    invitea8733b38
    Merci pour cette réponse claire ! voila que je vais enfin pouvoir avancer =)
    Par contre a quoi correspond le *10 dans le calcul ? je n'ai pas bien saisi...
    calculair
    L'energie necessaire pour faire monter un corps de masse m d'une hauteur h est W = m g h ou g est l'acceleration de la pesanteur g = 9,81 m/s². J'ai arrondi à 10
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 15h58
  2. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invitef245eecc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 17h15
  3. Calcul puissance moteur
    Par invite1d3071c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 00h09
  4. Probleme calcul puissance Moteur
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h52
  5. calcul puissance moteur electrique ..?
    Par inviteb783acd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2006, 22h48
