Main insérée dans un four micro-ondes en marche
    invite52f6481b
    L'un des fours micro-ondes dans le restaurant où je travaille continue de fonctionner quand sa porte est ouverte.
    Aujourd'hui, pour le nettoyer, j'ai inséré ma main dans celui-ci alors qu'il était en marche (même non-programmé, il continue en effet de fonctionner après l'utilisation d'un client).
    Les 10 ou 20 secondes pendant lesquelles ma main était à l'intérieur de ce four m'ont suffi pour sentir la chaleur qu'il émettait. Le bruit qu'il faisait confirmait aussi qu'il était en marche.
    - Ce que j'ai fais est-il dangereux ?
    - Est-ce dangereux si je ne l'ai fait qu'une fois ? Est-ce dangereux si je le fais souvent?
    N'étant pas spécialiste en physique-chimie, pouvez-vous m'expliquer pourquoi de manière simple ?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    invite93279690
    Re : Main insérée dans un four micro-ondes en marche
    Citation Envoyé par questionimportante Voir le message
    Si ce que tu dis est vrai, il faut immédiatement jeter ce four à la poubelle et oui si jamais tu mets ta main dans un four mico-onde ça peut être dangereux.
    Autre point un peu bizarre dans votre témoignage : un four micro-onde n'émet pas de chaleur mais chauffe directement de l'intérieur tout corps contenant de l'eau. Si tu as senti de la chaleur, il est important de savoir si elle était de type "fièvre" localisée sur ta main ou bien chaleur exterieure due au plat du dernier client qui vient juste d'être réchauffé et qui a réchauffé l'air à l'intérieur du four.
    Bjr à toi,
    Hum, SI c'est le cas...le proprio du restaurant risque de gros problémes.
    Qu'il fasse du bruit est un chose (ventilation) qu'il soit en marche (generation des "ondes" )en est une autre !
    Comme préçisait il n'émet pas de chaleur !!
    Autre point, ce four n'est il pas pourvu AUSSI d'un grill ?
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2011 à 19h09.
    obi76
    Dans tous les cas, s'il sagit bien d'émission de microondes, je m'allie aux avis précédent : c'est extrêmement dangereux. Mettez immédiatement ce four à la poubelle s'il s'avère que c'est le cas.
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord qu'il faut mettre le four à la poubelle.
    Mais le seul effet que ça a sur quelque chose de biologique est de le chauffer. Et ça chauffe suffisamment lentement pour que l'on puisse s'apercevoir er retirer sa main bien avant de subir une brulure.
    Par contre il viole toutes les règles d'émission des ondes radio et son utilisateur est passible de la correctionnelle. F6bes pourra confirmer.
    De plus, si cette sécurité ne fonctionne plus, on peut se demander si les autres fonctionnent (comme la protection contre les hautes tensions (vraiment mortelles) à l'intérieur.
    Donc, je rassure Questionimportante: vous ne risquez rien et votre expérience ne vous laissera comme conséquence que de mieux vous méfier de ce type d'appareil.
    Mais jetez l'appareil à la poubelle (et coupez le cordon secteur à ras de l'appareil pour que personne puisse s'en servir).
    Au revoir.
    inviteb9a21558
    Moi, si mon four est ouvert, il continue de "faire du bruit", mais n'émet plus les micro-ondes. La plupart des fours c'est pareil. Donc je ne pense pas que vous ayez des soucis à vous faire. Comme souligné dans les messages au-dessus, le réchauffement des plats est généré par la vibration des molécules d'eau grâce à une fréquence particulière des micro-ondes, en bref, ce n'est pas de la chaleur "traditionnelle", donc si vous en avez senti, c'était probablement la chaleur dégagée juste avant par un plat qui venait d'être chauffé.
    Après, si vous avez vraiment senti votre main chauffer de plus en plus au point de vouloir la retirer, il doit effectivement y avoir un problème... (à moins, encore une fois, comme l'auteur du dessus l'a dit, le mode "grill" était activé). Si c'est le mode "grill" qui vous a fait sentir de la chaleur, ce n'est pas grave non plus.
    PS: je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit de jeter le four à la poubelle: essayez avec votre propre four, ouvrez-le et le ventilateur va continuer à faire du bruit, la lumière restera allumée, le plateau continuera à tourner (normalement), mais l'émission de micro-ondes sera interrompue! C'est presque toujours comme ça
    Bjr Pavel31,
    Comme la "description " est ALARMISTE ,sans que l'on sache VRAIMENT de quoi il retourne, sur que les "conseils",
    incitent à la PRUDENCE, voir e plus (..à jeter)
    Mais bon , comme pas de nouvelle depuis..!! on va patienter !
    LFPR... les utilisateurs de WiFi du coin risquent d'en "profiter" de temps en temps (....SI..)
    Bonne jounrée
    invite6dffde4c
    Bonjour F6bes.
    Vu la puissance des WiFi, ils ne risquent pas d'avoir des gros profits.
  1. [Blanc] Peinture écaillée dans four à micro-ondes
    Par invited749d0b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 17h07
  2. [Blanc] objet métallique dans micro-ondes ?
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 08h22
  3. [Blanc] métal dans micro-ondes
    Par invite47081661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h33
  4. [Blanc] odeur persistante dans un micro-ondes
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 19h32
  5. [Blanc] micro ondes GE ventilateur, lumiere et plateau ne marche pas
    Par invite287cdb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 03h04
