Force et Moment --> Chavirement
    invite70cf47f9
    je viens a vous pour un calcul sur lequel je bug. J'applique une force sur ma structure en pièce jointe de 12400 N et je voulais savoir s'il elle risque de chavirer. A priori non car F << P, mais je voulais juste écrire sur papier 'explication scientifique avec le moment, mais je ne sais plus faire. Quelqu'un peut m'aider ?Nom : modeleplan_chaveriment.JPG
Affichages : 171
Taille : 30,7 Ko
    Bien Cordialement,
    calculair
    Re : Force et Moment --> Chavirement
    tant que la resultante des forces tombe dans le polygone de sustentation, pas de risque de chavirement
    La tangente de l'angle de la resultate / à la verticale appliquée au centre de gravité est tg a = 12400 / 41000 = 12,4/ 410= 6/200= 3/100 rd
    Si le dessin est à l'échelle....Cela ne chavire pas
    invite70cf47f9
    Euh le dessin n'est pas à l’échelle, je l'ai rapidement fait sous powerpoint pour que ça soit plus clair ...
    Je dois donc procéder par Force et Moment j'imagine , une idée ?
    phys4
    Si vous voulez une démonstration précise avec les couples :
    La force appliquée exerce un couple de retournement sur la pièce = F * hauteur d'application
    Couple1 = 12 400 * 4.65 = 57 660 N.m
    Le couple de stabilité vaut poids * demi-largeur du pied
    Couple2 = 41 000 * 5.75 = 235 750 N.m
    Comme Couple2 > Couple1 il n'y a pas de risque, sur cette démonstration vous pouvez calculer la force limite.
    calculair
    Tant que la resultante des forces tombe dans le plolygone de sustentation, c'est stable
    Si non il faut etudier le couple au tour du point de basculement
    Le poids qui a tendance a faire pivoter dans un sens et la force qui tend à faire tourner dans l'autre sens
    Quand le couple de renversement autour du point de rotation l'emporte , le machin se retourne ..
    invite70cf47f9
    Merci beaucoup pour les réponses.
    C’est un tripod sous marin au passage si certains d'entre vous se posaient des questions ...
    calculair
    Donc il y a 3 pieds, l'axe de rotation est celui qui passe entre 2 pieds....
    phys4
    S'il s'agit d'un tripode, ce que le dessin n'indiquant pas, il faut prendre la distance au centre la plus courte, donc le centre de deux pieds et cela ne fait plus que la moitié pour le couple de stabilité.
    Couple2 = 41 000 * 2.875 = 117 875 N.m
    invite70cf47f9
    C'est un tripod triangulaire. Les trois pieds ne sont pas dans le même plan. voir nouvelle image.
    Je pense que la première solution de phys4 est la bonne du coup?Nom : FUTURAMA.jpg
Affichages : 137
Taille : 53,0 Ko
    phys4
    Cela dépend de ce que signifie la distance de base 5,75 m
    S'il s'agit du rayon distance d'un pied au centre, c'est bien le seconde solution qui est la bonne car dans un triangle équilatéral la distance du centre à un coté est la moitié du rayon du cercle circonscrit.
    S'il s'agit de la demi distance entre deux pieds, aucune des solutions n'est la bonne car la distance du centre au milieu d'un coté serait 5.75 * 2/Racine(3)
    invite70cf47f9
    Hmmm c'est un triangle équilatéral de 11.5m de cote, donc plutôt ce cas là :
    "S'il s'agit de la demi distance entre deux pieds, aucune des solutions n'est la bonne car la distance du centre au milieu d'un coté serait 5.75 * 2/Racine(3)".
    On a donc :
    Couple2 = 41 000 * (5.75*[2/RAC(3)]) = 272 221 N.m
    Est ce correct cette fois ci ?
    Merci bien.
    phys4
    Citation Envoyé par tiboo7 Voir le message
    On a donc :
    Non toujours pas, cette fois c'est de ma faute, j'ai écrit trop vite, le coefficient est en trop c'est
    Couple2 = 41 000 * (5.75*/RAC(3)) = 136 110 N.m
    Le résultat était plus grand que la première valeur calculée, ce qui n'était pas possible.
    invite70cf47f9
    J'etais entrain de revoir mon calcul de l'autre jour.
    Le " /(RAC(3)) ", il sort d'ou svp ?
    Bien cordialement
    phys4
    Le triangle formé par le centre, un pied et le milieu entre deux pieds, est un demi triangle équilatéral, la longueur entre le milieu des pieds est un pied vaut rac(3)/2 fois l'hypoténuse. La distance entre le milieu et le centre vaut la moitié de l'hypoténuse.
    Il existe donc un rapport rac(3) entre les deux cotés de l'angle droit.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique et moment résultant d'une force
    Par invite4f299d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 13h02
  3. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
  4. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 01h48
