Comment alimenter un moteur électrique?
    invite359c108e
    L'un d'entre vous peut il m'aider:
    La source d'alimentation d'un moteur doit elle posséder la même puissance (W) que le moteur? La fréquence (Hz) du moteur a t-elle une influence sur la source? L'intensité (V) d'alim du moteur doit elle être la même que la source?
    Si vous pouviez me donner quelques exemples ou un lien vers un sujet identique s'il en existe...merci à vous!
    Ces questions sembleront p-e idiotes..j'en suis désolé.
    phys4
    Re : Comment alimenter un moteur électrique?
    Pour brancher un moteur il faut respecter, la tension , la fréquence et la puissance. Dans le cas contraire cela peut devenir explosif.
    Pour ne pas refaire un cours sur les moteurs, je vous donne le lien suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ectriques.html
    Il n'y a que deux messages. C'est rapide à consulter.
    Citation Envoyé par El_Pyjama Voir le message
    Bj El pyjama,
    Je veux bien qu el'on se pose des questions, mais un MINIMUM de réflexion (pour la puissance) devrait te donner la réponse !
    Si ta source est nettement inférieure en PUISSANCE à ton moteur, penses tu que la source sera capable de fournir ce que va
    demander le moteur §!
    Ce n'est QUE du bon sens (ppour la réponse)
    Une puissance source de 1 W , penses tu qu'elle soit capable d'alimenter un "consommateur" de 100w !!
    Par contre l'inverse est vrai et le consommateur ne "prends" à la source QUE ce dont il a besoin .
    invite359c108e
    Merci beaucoup pour votre rapidité, et vos réponses constructives.
  1. comment alimenter un moteur de machine a laver?
    Par invite6dbf234f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 10h14
  2. Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2009, 18h29
  3. Comment alimenter un moteur via un transistor
    Par invited24db8ea dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/07/2008, 19h27
  4. alimenter un moteur electrique avec une implusion
    Par invite09c3cebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 18h28
  5. comment alimenter un systeme electrique consommant 350kw
    Par inviteacffa406 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 13h31
