calcul poid
calcul poid
    invite69dadd68
    calcul poid
    voici un schéma simplifié d' un appareil de musculation, je voudrais savoir combien de kilo je pousse réellement
    e=point d’appui
    a et d bras de longueur différente
    c=axe de rotation lors de l'appui sur e
    T=l'angle entre a et d
    b=une charge (ex:90kg)
    merci d'avance
    triall
    Re : calcul poid
    Bonsoir, le problème est de savoir quel masse mettre en e pour qu'il y ait l'équilibre .
    Attention une force est en Newton, une masse en Kg !
    Sans trop chercher on doit avoir , si je ne me trompe pas m.l=m'l' reste à trouver l et l' ...Nom : m.m'.jpg
Affichages : 125
Taille : 32,4 Ko
    Bonne soirée .
    1max2mov
    triall
    Re : calcul poid
    Bonsoir, avant de filer, je pense m'être trompé , pour l'équilibre d'une masse en e mon équation devrait fonctionner, mais pas si l'on pousse e horizontalement par exemple .. A corriger donc. ..
    1max2mov
    invite69dadd68
    Re : calcul poid
    ui j'ai oublier de préciser que la pousser de e se fait horizontalement dsl
    triall
    Re : calcul poid
    Bonsoir, alors sauf erreur , on écrit que le moment des 2 forces est égal .
    Le moment est le produit vectoriel de la force par le vecteur du point d'application au pivot , c'est à dire à gauche F^vec(AO)=P^vec(EO) .(à droite)
    Comme ces vecteurs sont dans le même plan , leur produit vectoriel est colinéaire et on a ... norm(F) .norm(AO) sin (F ,AO) = norm(P) .norm(EO) sin (P,EO)
    L'angle (F,AO ) est donné par ces 2 vecteurs F et AO; ainsi que l'angle (P, EO) P étant le poids vers le bas .Nom : m.m'.jpg
Affichages : 135
Taille : 32,0 Ko
    Il "suffit" alors de trouver les angles ...
    Bonne soirée.
    1max2mov
    triall
    Re : calcul poid
    Bonsoir , on dirait (c'est même sûr) que le moment varie , alors il me semble que l'on doit appliquer la force F perpendiculaire à AO , c'est plus simple et évident pour le problème, le sinus égale 1 ainsi , et on doit avoir la force suivant l'angle (P, EO ) seulement ....
    Bonne nuit .
    1max2mov
    invite6dffde4c
    Re : calcul poid
    Ce qui compte est le couple de la force, lequel est le produit de la force par son bras de levier.
    Si on pousse horizontalement, le bras de levier est la différence de hauteur entre O et A. Et effectivement ce bras change quand on pousse, comme change aussi celui de la charge (la distance l').
    Donc, pour pouvoir faire le calcul, il faut connaitre l'angle d'une des deux barres 'd' ou 'a' avec la verticale (ou l'horizontale) en plus de l'angle T.
    Si on suppose que l'angle de 'd' avec l'horizontale est alpha, l'équation de Triall devient:
    F.d.sin(alpha) = l'.m'.g = a.(-cos(alpha+T). m'.g
    Où F est la force horizontale. (cos(alpha+T) est négatif).
    Au revoir.
    triall
    Re : calcul poid
    Bonjour, OK pour ce qu'écrit LPFR, mais il semble que ce soit un problème pratique, et le bon sens veut que l'on pousse toujours e perpendiculairement à d , pour maximaliser son effort , ça tombe bien car ça simplifie le problème .Personne ne penserait à pousser horizontalement en fait. !XXXXXXXXXXXXXX
    On a ainsi F=m.g.(EO/AO) .sin(P,EO) soit avec l'écriture initiale F=mg .a/d .sin (P,EO) L'angle T ne figure pas, donc ne joue pas alors, la force est maximale quand la masse m (à droite ou b) est telle que d est à l'horizontale. (le sinus est 1 )(C'est normal ) , et la force est nulle quand d est vertical (c'est la position d'équilibre en fait ) . On pourrait remplacer sin (P,EO) par un cos complémentaire....l'angle que fait d avec l'horizontale...
    Je précise m est la masse à droite, plus de masse à gauche, une force perpendiculaire à a ...ou AO
    Attention , pour clem , l’application de la force du poids que vous appelez b doit se faire sur le centre de gravité de la boule comme je l'ai dessiné .
    Bonne musculation avant les fêtes. .
    Dernière modification par obi76 ; 06/01/2012 à 13h17.
    1max2mov
    invite6dffde4c
    Re : calcul poid
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    ... et le bon sens veut que l'on pousse toujours e perpendiculairement à d , pour maximaliser son effort , ça tombe bien car ça simplifie le problème .Personne ne penserait à pousser horizontalement en fait. ...
    Bonjour Triall.
    Vous avez raison quand il s'agit de tourner une clé à mollette, mais est-ce que pousser des poids pour rien, relève du bons sens ?
    invite69dadd68
    Re : calcul poid
    tout d'abord merci pour vos réponses
    le point e peut etre remplacer par un point (axe pédale ?)
    et l'angle en o est de 90°
    merci encore
    invite6dffde4c
    Re : calcul poid
    Re.
    Oui. C'est valable pour n'importe quel cas.
    Mais il faut tenir compte de l'observation de Triall.
    Est-ce que quand on pousse une manivelle n'a pas-t-on tendance à pousser tangentiellement (ce qui est plus efficace) ? Dans ce cas le couple serait directement F.d sans cosinus ou sinus.
    Pour une pédale peut-être pas. Je pense aux vélos: on pousse toujours verticalement (ou presque).
  1. poid pression
    Par invite9cb88a65 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2011, 15h51
  2. prise de poid
    Par invite71d59667 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/11/2009, 21h47
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/06/2009, 08h22
  4. RG et poid
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2006, 18h28
  5. poid plume et poid lourd !
    Par invite47e51e9d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2004, 10h01
