Calcul de Cv - modèle de Debye
    invitecb38b3f4
    Question Calcul de Cv - modèle de Debye
    Je recherche la démonstration permettant d'obtenir la capacité calorifique par le modèle de Debye. L'article wiki m'a beaucoup aidé mais il y a une étape - et pas la moins importante - que je ne comprends pas d'un point de vue mathématique.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Debye
    On a
    et en dérivant l'énergie U, on doit obtenir Cv:
    Je n'arrive pas à réaliser cette dérivation..
    J'éspère que quelqu'un pourra m'aider,
    un grand merci par avance,
    Nawelle
    invite174ed8e0
    Re : Calcul de Cv - modèle de Debye
    Ce petit calcul réveil les neurones !
    Il faut d'abord savoir dériver . Je ne m'en souvenais plus. Je crois que le plus simple est de faire le changement de variable parce que .
    Voilà pour le début, ensuite, dans l'expression de l'énergie, il faut considérer le produit T puissance 4 fois l'intégrale. La dérivée du produit est le produit des dérivées. Dériver T puissance 4, ça va. Pour l'autre, si mon truc ci-dessus est correct, il faut poser : .
    Le problème, c'est qu'on obtient une forme toute intégrée. Pour simplifier les deux termes, il faut remettre sous forme intégrale. En gros, une expression est l'intégrale de sa dérivée, donc ça va. Donc il faut dériver le terme intégré, mais par rapport à x = TD/T cette fois. Et normalement, ça se simplifie. Il reste le bon terme issu de la dernière dérivation.
    Je sais pas si tout est valide / correct, mais apparemment ça marche.
    bonne soirée
  1. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 13h06
  2. Formule de Debye
    Par invitea76c2cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 09h07
  3. Recherche modèle de calcul
    Par invite9809e762 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/09/2009, 11h10
  4. Calcul du gds pour un mos modele petit signal
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 22h42
  5. Debye-sherrer.
    Par invite695146e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2005, 11h27
