poussée d'Archimède
poussée d'Archimède
    invitee8508421
    poussée d'Archimède
    Bonjour à tous! je n'arrive pas à résoudre entièrement ceci , est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    Voici l'énoncé : Un cube de bois flotte à la surface de l’eau, les 8/10 de son volume étant immergés. Le côté du cube vaut 5 cm. Si à ce cube, on suspend une petite sphère de métal pleine, on constate que l’ensemble reste en équilibre dans l’eau et complètement immergé (sans toucher le fond). La masse volumique du métal est de 3000 kg/m³
    a) Quelle est la masse volumique du bois ?
    b) Quel est le rayon de la sphère de métal ?
    l'ensemble est complètement immergé donc il coule et on peut appliquer aplliquer 2 forces d'archimède , une sur la sphère et l'autre sur le cube.
    Ils sont en équilibre donc la somme des forces vaut 0.
    j'avais donc écrit que
    Poids de la sphère + Poids du cube - Force archimède de la sphère - force archimiède du cube= O
    j'ai dévellopé le poids en masse volumique * Volume total* g
    et poussée d'archimède en masse volumique * Volume * g
    mais je n'arrive pas à extraire le volume de la sphère pour en calculer le rayon .
    Pour le point a il me manquait la masse et je pouvais partir de
    masse volumique du bois dans l'air = masse*8/ (g*VTOT) ?
    invite6dffde4c
    Re : poussée d'Archimède
    On vous décrit deux mesures et vous n'avez utilisé que la seconde.
    La première vous donne la densité du bois. Il faut l'utiliser.
    Au revoir.
    invitee8508421
    Merci mais laquelle ? je ne vois pas très bien.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Vane14 Voir le message
    Re:
    "Un cube de bois flotte à la surface de l’eau, les 8/10 de son volume étant immergés."
    invitee8508421
    Merci à vous , je vais le refaire !
  1. Pousée D'Archimède
    Par invite76e41613 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/03/2011, 19h58
  2. [Aide 1S] Pousée d'archimède
    Par invite1c17a483 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/12/2008, 23h26
  3. pousée d'Archimède
    Par invite1439d2bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2006, 11h16
  4. pousée d'archimède
    Par invite0aa88610 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2005, 20h07
  5. Système de pousée électronique
    Par invited92ea9b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 11h19
