Résonnance pour une double barrière en MQ
    invite1228b4d5
    Salut à tous,
    j'aurai bien besoin d'aide sur une définition/concept : la résonnance.
    Je sais ce qu'ai la raisonnance d'uncircuit RLC, etc... pas de problème, je vois ce que ça veut dire.
    Mais je suis face à un problème différent, et on me dit qu'il y a un phénomène de résonnance qui peut apparaitre
    Mon système est juste la caractéristation des états stationnaires de l'équation de Schrödinger à 1D pour un potenntiel en double créneau simple.
    Et on me dit qu'il peut y avoir une résonnance. Mais une résonnance de quoi ?
    J'ai écrit un petit programme qui calcul le coefficient de refléxion R, et j'ai tracé R en fonction de la distance entre les deux créneau, e fonction de l'énergie, de la masse, etc... j'obtiens des courbes jolies, mais je ne sais pas si je peux dire qu'il y a résonnance ou non...
    Est ce que quelq'un pourrait m'aider et me dire comment caractériser cette résonnance ?
    invite6dffde4c
    Re : Résonnance pour une double barrière en MQ
    Les deux créneaux se comportent comme des miroirs semi-réfléchissants ce qui donne une onde stationnaire. Mais comme ils laissent s'échapper une partie de l'onde, c'est un circuit résonant avec des "pertes". Vous avez l'équivalent d'un étalon de Fabry-Perot.
    Au revoir
    invite174ed8e0
    Bonjour, pour bien comprendre la résonnance, je prends un pendule. Le but est de le faire osciller. Je déplace mon point d'attache avec une certaine fréquence. Si je ne regarde pas ce que je fais, je l'agite n'importe comment, et la masse en bas a un petit mouvement minable. Par contre, si je me mets à la bonne fréquence (ce que le cerveau fait naturellement. Le cerveau aime la résonnance) la masse a un mouvement d'oscillation ample.
    Cet exemple concerne une amplitude en fonction de la fréquence. Dans le cas d'un instrument de musique à vent, on bouche une certain nombres de trous. C'est assez complexe, mais en gros, c'est la longueur de l'instrument qu'on change en bouchant et débouchant des trous pour modifier la fréquence de résonnance (autrement appelée note de musique). Pourquoi est-ce que la longueur sélectionne une fréquence particulière ? Une histoire d'onde qui interfèrent constructivement ou destructivement.
    Dans ton interferrometre, tu fais aussi varier la longueur parcourue par l'onde. Donc la résonnance doit apparaître par un pic dans la courbe du coefficient de réflexion en fonction de la fréquence (ie énergie) ou bien du coefficient de réflexion en fonction de la longueur de ta cavité.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/04/2008, 08h53
  2. probleme avec une barriere IR pour piège photo
    Par inviteb4a81b7c dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/03/2008, 14h15
  3. Modulations LEDs IR pour "double barrière"
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 11h21
  4. Transmission par une double barrière de potentiel
    Par Olorin dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 04h27
