perte de charge en fonction de la vitesse et du débit
    invite7dd8929b
    boujour,
    Je cherche à résoudre un problème, j'espère que vous pourrez m'aider.
    le problème ce trouve dans la résolution d'une question d'un exercice en fluidique. Voici l'énoncer:
    soient les canalisations 0,1,2 et 3 transportant de l'eau à température constante schématisées si desous:
    L1 1
    0 / \ B 3
    A \ /
    \ 2 L2 /
    l'eau va du tronçon 3 en passant par les tronçons 1 et 2.
    Données:
    tronçon 0: D0=600mm V0=2m/s
    tronçon 1: D1=320mm L1=3m
    tronçon 2: D2=250mm L2=6m
    tronçon 3: D3=500mm
    Question:
    1-Caculer le débit volumique dans le tronçon 0.
    2-Calculer la vitesse de l'eau dans le tronçon 3.
    3-Le coefficient de perte de charge linéique est de 0.02
    (on néglige les pdc singuliére)
    3.1-Calculer J1=f1(V1) et J1=f2(Qv1)
    perte de charge dans le tronçon 1 en fonction de V1, puis en fonction de Qv1
    3.2-Calculer J2=f3(v2) et J2=f4(Qv2)
    Les question sur les quelles je bloque sont la question 3.1 et la question 3.2, je vois pas comment trouver les réponse. Par contre j'ai trouver les résultat des question 1 et 2, les voici:
    1- Qv0=0.565 m^3/s
    2- V3=2.88 m/s
    merci de vos réponse.
    invite7dd8929b
    Re : perte de charge en fonction de la vitesse et du débit
    désoler pour le shéma, je vais tenter d'expliquer au mieux le cheminnement de l'eau:
    L'eau arrive dans le tonçon 0 et vas au point A.
    Au point A l'eau ce s'épare en deux. Une parti vas vers le tronçon 1, et l'autre vers le tronçon 2.
    L'eau vas ce retrouver au point B pour continuer dans le tronçon 3.
  1. Débit - Perte de charge - hauteur manométrique
    Par invitef144867d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 18h46
  2. Calcul de perte de charge/débit, méca flux
    Par inviteea5f1405 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2009, 17h10
  3. perte de charge, débit et diamétre
    Par invitec2111c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2009, 14h13
  4. Perte de charge: Variation vitesse ou pression?
    Par invite191f32ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 21h28
  5. HYDRAULIQUE: Vitesse et perte de charge
    Par invite0cfa71e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 17h08
