choix du moteur
choix du moteur
    invitefa15af9f
    choix du moteur
    Bonsoir tout le monde
    Quelqu'un peut m'aider!
    voici ma question:
    Puisque les moteurs AC ont un problème du cosphi alors pourquoi ne pas utiliser que les MCC !!??
    merci d'avance
    velosiraptor
    Re : choix du moteur
    Bonsoir.
    Quel problème de cos(phi) ?
    Parce que pour les moteurs à CC, faut déjà l'avoir le CC (redressement, lissage) et puis il y a le coût aussi de ces moteurs (dispositif de balais contraignant).
    Je ne suis pas un pro en la matière, mais, les machines CC sont en perte de vitesse je crois pour un peu toutes ces raisons et sont de moins en moins utilisés et remplacés par des moteurs AS.
    Ces derniers sont bien mieux commandés qu'il y a une vingtaine d'années.
    A confirmer par un spécialiste ?
    invitefa15af9f
    merci pour votre réponse
    mais le coût ne représente que 2% du coût d'un entrainement. non??
    invitefa15af9f
    le cosphi doit etre supérieure à 0.9 , si non il y aura des pénalités!
    Bjr à quoi,
    Pour un utilisateur lambda...il n'y a pas de pénalités.Il y a pénalités pour les contrats "industriels".
    Je doute que le cout d'un redresseur industriel ne dépasse les..2 %.
    Le cos phi n'est pas QUE selfique (moteur , inductance..) , il y a "l'inverse" le cos phi capacitif.
    C'est d'ailleurs avec des condensateurs que l'on "lisse" le cos phi..inductif.
    Dans une usine on se essaye tant que faire ce peut de produire du cos phi capacitif ( éclairage néon par ex),
    pour compenser le réactif selfique.
    De plus rien ne dit que produire du continu (transfo, redresseur 3...) ne va pas produire AUSSI du réactif au prorata de la puissance
    des transfos nécessaires.
    velosiraptor
    Oui, c'est ce que je voulais dire ..... Le cos(phi) n'est pas un problème insoluble (même si cela génère des problèmes d'harmoniques sur le réseau).
    Et piloter un moteur AS, alimenté directement depuis le réseau (éventuellement via un transfo) se fait "facilement".
    La tendance actuelle est d'utiliser les moteurs AS là où, il y a une petite vingtaine d'années le moteur CC était roi ...
    invitefa15af9f
    merci pour vos réponses
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 17h46
  2. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
  4. choix de moteur
    Par invite5545fdef dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 19h19
  5. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 13h45
