Enroulement d'un fil
    invite2ec0a62b
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre l'exo 9 du lien suivant http://www.webphysique.fr/IMG/pdf/TD_dyna-2.pdf
    je trouve que ; je trouve en dérivant cette dernière relation, mais je ne comprend pas ce qu'ils veulent dire par intégrer les équations du mouvement, est ce qu'il faut que je cherche l'expression de ? Si oui, comment ?
    Merci de me répondre.
    invite2ec0a62b
    Re : Enroulement d'un fil
    Pour trouver T, j'applique le PFD, mais j'aurais besoin de ...
    invite2ec0a62b
    Personne ?
    invite6dffde4c
    Premièrement, je laisserai tomber les vecteurs. Le problème a un seul degré de liberté (thêta). C'est un problème à une dimension. Les vecteurs ne servent qu'à le rendre inutilement compliqué.
    L'énergie se conserve et le fil ne fait aucun travail. Donc la vitesse de la masse est constante.
    Donc:
    Qui est facilement intégrable.
    Au revoir.
    invite2ec0a62b
    est ce qu'on peut résoudre le problème sans utiliser l'énergie, car c'est un exo du chapitre de la dynamique, et on n'a pas encore fait celui de la conservation d'énergie.
    invite15928b85
    Une autre approche, plus fidèle à l'énoncé je pense, est de constater que la composante de l'accélération selon est nulle car la composante de la tension du fil selon est nulle.
    Cela implique que et donc que où K est une constante déterminée par les conditions initiales.
    invite2ec0a62b
    Fanch5629, puis je vous demander de détailler votre raisonnement.
    En fait, même si la composante de la tension du fil est nul suivant i' vecteur, celle du poids ne l'est pas, et donc en projetant sur ce vecteur unitaire, on n'obtiendra pas une composante de l'accélération nulle ...
    invite15928b85
    Re.
    Le point M n'est soumis qu'à l'action du fil. Une relecture attentive de l'énoncé vous dira pourquoi.
    Dérivez la vitesse en projection sur (i',j'), puis écrivez le PFD et identifiez les composantes sur i' et j'.
    L'astuce est de pas trop développer l'expression des composantes de l'accélération.
    invite2ec0a62b
    ah, bien sur, je vous remercie.
  1. Pointage enroulement
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 20h04
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2009, 14h38
  3. Champ électrique d'un anneau et d'un fil rectiligne
    Par invite1bbe1b7b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 08h18
  4. Enroulement d'un fil autour d'un cylindre
    Par invite86410931 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 12h01
  5. Mécanique MPSI: enroulement d'un fil
    Par invite93e36f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
