Probleme de cable
Probleme de cable
    invite1ea97de8
    Angry Probleme de cable
    Bonjour, j'ai un petit probleme avec l'exercisse suivant, qui implique des cables.
    On me donne un graphique qui représente un cable qui passe d'un point B a un point A.. le point B est a 2 metre de l'axe de référence et le point A a 1
    On ne connais pas la distance entre les deux points. On connais la traction maximal du cable ( donc au point B) , 8000N. On donne également w-1200N par cable, ou pour le pont.. le texte dit " Le poids de la passerelle pour piétons, montré sur la figure suivante (dsl j'ai pas de scanner), est de 1200 N/m, suporét par chacun des câbles."
    Alors c'est p-e 1200 / cable ou bien 600 par cable..je sais pas trop, j'ai essayer les deux, aucuns marches
    J'utilise l'équation
    Tmax = W*L * (1+(L/2*h)^2)^(1/2)
    comme on a T = 8000
    8000^2 / 1200^2 = L^2 + L^4/16
    711.11 = x + x^2 x-->L^2
    en faisant la formule quadratique je trouve
    L = 19.84
    Puisque au H au point le plus bas du cable est H = w*L^2 / 2*h
    (h = 2 metre puisque on prend comme réfrence le point B, il serait un si on prenait H du coté de A)
    on a donc H = 118 087,68
    Maintenant je prend H vers A pôur trouver La longueur au point A
    donc : 118 087.68 = 1200 * La^2 / 2
    La=14.03
    Je reprend ma formule du départ
    on aura donc Tmax = W*L * (1+(L/2*h)^2)^(1/2)
    Tmax = 119 215 N... ce qui n'a aucun sens en soit !
    La réponse est sensé etre 7040 N
    Si quelqu'un peut m'aider j'appréciarais bcp
    invite1ea97de8
    Re : Probleme de cable
    j'ai trouver mon probleme... X = L^2
    J'utilisais X dans mon équation...
  1. problème de câble réseau
    Par invite2213f8f7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2007, 12h51
  2. Probleme de longueur de cable
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 09h31
  3. transfert de données problème cable
    Par invite451f8604 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2006, 11h42
  4. Problème de câble réseau
    Par invite0dd1bc59 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2004, 01h20
  5. Problème de liaison par câble
    Par invite3c59dc04 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/04/2003, 21h37
