exercices sur les courants sinusoidal
    invite6f5b4de8
    Bonjour ,
    Voila ,j'ai un exercices sur les courants sinusoïdal .Je dois déterminer graphiquement l'angle de déphasage en radians entre le courant i1 et i2 .Malgré mon cours j'ai bien du mal .Le prof m'a dit que ça se trouver entre les instants 3,8 ms et 7,5 ms .Voir pièce ci jointe . Alors en attendant d'avoir une réponse ,je vous remercie d'avance .
    invite21348749873
    Re : exercices sur les courants sinusoidal
    Je ne peux pas lire votre document
    Mais un déphasage entre deux grandeurs sinusoidales est indépendant du temps, il ne peut se situer entre deux instants.
    albanxiii
    Arcole, 3,8 ms et 7,5 ms sont les instants auquels les deux courbes coupent l'axe des abscisses.
    ducal, sur la figure, dessinez ce que représente un période ou une demi-période pour chaque signal pour commencer, en utilisant les inntants de passage à zéro des deux signaux. La déphasage entre les deux est l'écart temporel entre les instants où les deux signaux passent par zéro (par exemple, mais on pourrait prendre un maximum.... mais généralement le repérage de zéro est plus précis).
    Autre remarque de vieux c** : on dit courants sinusoïdaux !!!! et faite attention de façon générale à votre orthographe / grammaire. On a vu bien pire ici, mais c'est le sinusoïdal qui m'a fait bondir !
    invite21348749873
    Je suis d'accord avec vous.
    Mais on peut mesurer le dephasage sur d'autres points, en coupant les courbes par n'importe quelle parallele à l'axe des temps.
    Je trouve que poser la question comme cela est fait risque de mettre la confusion dans l'esprit de l'élève.
    invite6f5b4de8
    je sais que le graphique n'est pas clair .Cette question pour déterminer graphiquement le déphasage me pose bien des problèmes .De plus j'ai besoin de cette réponse ,car a l'aide de la formule du cours je dois calculer le décalage horaire entre les courants i1 et i2 .
    invite6f5b4de8
    pour la période de i2 t=10 ms ,la demie période c'est t=5 ms
    invite21348749873
    La demi periode est de 5ms, donc 5 ms representent un decalage angulaire de pi radians
    Si vous translatez vers la gauche la courbe de i2 de la quantité 7.5-3.8 = 3.7 ms, les deux courbes i1et i2 deviennent en phase.
    Donc i2 est en déphasage retard de pi x 3.7/5= 2.32 radians
    albanxiii
    Citation Envoyé par ducal Voir le message
    Il l'est assez pour ce que l'on vous demande.
    Avec ce que vous avez trouvé et complété avec le post d'Arcole, vous avez tout pour conclure.
    invite6f5b4de8
    le courant i1= 2 sin (200 pit + pi/4)
    le courant i2= 3 sin (oméga*t + angle de déphasage )
    i3 =i1 + i2
    Dans l'énoncé de ce problème il demander de tracé i3=f(t) sur le même graphique que i1 et i2 et ensuite a partir de lecture graphique ,je doit indiquer l'équation i3=f(t)
    puis je dois donner une représentation vectorielle de Fresnel du courant résultant i3=f(t)
    Ce que je comprends pas ,c'est comment obtenir les coordonnés des points pour i3=f(t)
    En attendant une réponse ,je vous remercie d'avance
  1. Question sur les courants
    Par invite9315eae6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 16h56
  2. Question toute bête sur les courants de Foucault
    Par invitee9164c9b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 20h23
  3. tpe sur les courants-jets
    Par invite1f452995 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2009, 20h45
  4. AIDE exercices sur courants électriques
    Par invite86055294 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 11h39
  5. tipe sur les courants porteurs de ligne
    Par invite42692dc9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2008, 09h58
