chaleur latente
chaleur latente
    invitedbeb9b91
    chaleur latente
    bonjour a tous,
    je ne comprend pas pourquoi on doit ajouter la chaleur latente a Q dans le premier principe dans certain cas:
    DU=CvDT+(l-p)*DV
    merci a vous
    obi76
    Re : chaleur latente
    Alors là, je suis curieux de lire la réponse...
    invitec98612c8
    D'après votre relation, l ne désigne pas la chaleur latente mais plutôt un des quatre coefficients calorimétriques, introduit pour séparer en deux la contribution du travail volumique des différentes forces (...dV) : -p.dV est le travail volumique des forces de pression, tandis que l.dV est le travail volumique des autres forces (intérieures, donc terme qui fait partie de Q).
    Vous avez donc ici le premier principe dans un cas général pour un système homogène (décrit par une équation d'état). Deux paramètres suffisent à l'étudier et si l'on choisit comme variables (T,V), on peut écrire
    dU(T,V) = (dU/dT)V.dT + (dU/dV)T.dV.
    On a par définition (dU/dT)V = CV et on a également défini l de sorte que (dU/dV)T= l-p pour la raison citée plus haut.
    invitedbeb9b91
    merci pour la réponse,
    Dans le cas d'un gp on retrouve bien Du/Dt=Cv
    c'est pour les gaz reel qu'on introduit ce l alors non?
    vous dites:
    "tandis que l.dV est le travail volumique des autres forces (intérieures, donc terme qui fait partie de Q)."
    qu'elles sont ces autres forces?
    invitec98612c8
    Pour un gaz réel, ces autres forces sont essentiellement les forces d'attraction de Van der Waals (mais on peut imaginer des répulsions coulombiennes voire de Pauli en cas de chocs, ou définir une viscosité pour les modéliser, et peut-être en oublié-je d'autres...)
    invitedbeb9b91
    ok merci je comprend mieux
    mais pourquoi ajouter dans la variation d'enthalpie Lambda*DP?
    dH=CpDT+Lambda*DP+V*DP.
  1. Chaleur latente
    Par invite04da78cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2023, 10h43
  2. chaleur latente
    Par invite11565537 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 13h17
  3. Chaleur latente
    Par invited4205556 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 17h23
  4. Influence de la chaleur latente
    Par invite70c614d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 09h59
  5. chaleur latente d ebullition
    Par invitee7ee1d51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2007, 15h33
