Energies et fonctions propres - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 91
    invite68f2fb17
    Re : Energies et fonctions propres
    ah oui c'est vrai merci!
    Je vais essayer.
    invite68f2fb17
    Euh...
    Pour l'équation de Schrödinger, les fonction de type ne dépendent pas du temps, je dois bien mettre 0 pour ?
    Et pour l'équation, je me trompe pas, c'est bien
    invite68f2fb17
    Alors pour A = 1 je trouve :
    Dans le puit :
    Hors du puit :
    Je pense que je me suis trompé mais comment est-ce qu'on vérifie ça?
    obi76
    exp(ikx), ça peut être nul ?
    invite68f2fb17
    Je ne pense pas, mais
    si je pense.
    obi76
    dans quelle condition une exponentielle peut-elle être nulle ?
    invite68f2fb17
    (dérivée par t et non x)
    coussin
    D'une : on parle ici de l'eq. de Schrödinger indépendante du temps. De deux : celle-ci relie une fonction f à sa dérivée seconde. Il n'y a que les sinus et cosinus qui vérifient ça (pas la peine de vérifier : une fois que vous avez appris que la dérivée de sin est cos et la dérivée de cos est sin, c'est fini)
    obi76
    Je ne te parle pas de la dérivée, mais de la fonction exp(ikx). Pour quelle(s) valeur(s) de k.x elle peut être nulle ?
    EDIT : grillé sur le fil
    invite68f2fb17
    L'équation de schrödinger indépendante du temps, c'est bien :
    avec
    Il me manque alors non?
    Une exponentielle est nulle pour
    obi76
    Donc, l'exponentielle que tu trouves à gauche tu peux la simplifier (dans le puit)
    invite68f2fb17
    Pourquoi? je n'ai plus d'exponentielle à gauche puisqu'il faut utiliser l'équation de Schrödinger indépendante du temps
    invite68f2fb17
    Ah oui plus besoin de vérifier
    invite68f2fb17
    Comme :
    on peut simplifier :
    de solution (à en croire WolframAlpha, je suis crevé aujourd'hui je referai les calculs plus tard )
    Donc
    C'est pas un peu bizarre comme solution
    coussin
    Citation Envoyé par louisdark Voir le message
    Oui, il te manque les . Garde-les tels quels pour l'instant : tu les détermineras un peu plus tard en appliquant les conditions aux limites
    invite68f2fb17
    Mais j'ai besoin des pour vérifier!
    coussin
    Nan, c'est ça
    coussin
    Pour vérifier quoi ? La solution que tu as trouvé est la plus générale possible, elle vérifie l'eq. de Schrödinger pour n'importe quel V(x) !
    Tu vas maintenant singulariser cette solution générale à ton problème particulier : l'expression de ton V(x) est très particulière ici.
    Les inconnues qu'il te reste (c1, c2 et les En), tu vas les déterminer en appliquant les conditions aux limites.
    Dernière modification par coussin ; 23/01/2012 à 20h03.
    invite68f2fb17
    Ça m'aide de remplacer :
    par :
    dans le puit
    et
    hors du puit
    coussin
    Alors oui mais nan
    Là où ton potentiel est infini, ta fonction d'onde est identiquement nulle.
    Il te reste la partie dans le puits que tu as écrit et qui est correct.
    Et viens ensuite les petits « trucs » qui simplifient énormément la vie Comme par exemple mettre un repère tel que V(x) soit égal à V0 entre x=0 et x=a, disons
    invite68f2fb17
    C'est ce que je pensais (pendant que je prenais ma douche , rien d'autre à faire qu'à réfléchir à la MQ).
    Donc :
    pour x de 0 à a.
    Je vais regarder ce que je peux en faire...
    invite68f2fb17
    donc
    (Arrêtez-moi si vous voyez une erreur de raisonnement)
    obi76
    Je reste quand même convaincu que sans développer l'exponentielle, c'eût été plus élégant
    coussin
    C'est tout bon Et c'est bientôt fini. Résoudre cette eq. te donnera les En (quelle condition sur l'argument d'un sinus pour que celui-ci soit 0 ? ).
    Il te restera c1 que tu déterminera par normalisation des fonctions d'ondes
    invite68f2fb17
    C'est bon je suis entrain de finir :
    et/ou
    je continue
    coussin
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    D'abord, on comprend le principe. Après, on s'intéresse à l'élégance (déjà, mettre le puits de 0 à a c'est bien mieux qu'entre -a/2 et a/2 )
    coussin
    je continue
    Si tu veux mais ça y est : c'est fini
    invite68f2fb17
    Voilà je vais calculer les
    (Vous savez, je vais déjà essayer de résoudre, pour l'élégance on verra après)
    obi76
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Pas faux
    invite68f2fb17
    Voilà, je trouve :
    C'est bien ça?
  1. TPE 1ère S Energies propres & renouvelables (expériences)
    Par invitee29a88d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2010, 15h11
  2. TPE sur les énergies propres
    Par invite9cb3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2005, 17h27
