Domaine d'application de la limite de Betz
    alopex
    La limite de Betz est le majorant de la puissance que peut capter une hélice dans un courant fluide.
    A mon avis, elle ne s'applique qu'à des hélices libres (éolienne, hydrolienne) et pas à une hélice carénée
    comme dans une turbine axiale (genre groupe bulbe hydraulique). Est ce exact et pouvez-vous m'aider
    à formaliser ce qui fait que c'est différent ou contraire identique. Merci d'avance.
    alopex
    Re : Domaine d'application de la limite de Betz
    Alors personne ne sait? Merci encore de votre aide.
    Tifoc
    Citation Envoyé par alopex Voir le message
    Ben reprenez la demonstration de Betz, montrez à quel endroit devrait intervenir une bifurcation dans son calcul due à un carénage d'hélice, et la discussion pourra, peut être, s'engager. (probablement pas avec moi, je n'ai pas le temps de plancher...)
    Bonne continuation,
    alopex
    Hello,
    J'ai repris la démonstration dans l'article de wikipedia et je pense avoir trouvé.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_de_Betz
    Il suppose que le tube de courant s'élargit entre l'amont et l'aval de l'hélice ce qui n'est pas vrai
    pour une turbine axiale. Il suppose aussi que la pression est égale des deux côtés de l'hélice ce
    qui n'est pas vrai non plus pour la turbine. Ai-je bien compris et ces deux arguments sont ils
    suffisants pour exclure toute transposition de cette limite de Betz aux hélices "sous tube"?
    Merci d'avance.
    Tifoc
    Ce n'est pas une supposition, c'est une conséquence du théorème de Brenoulli, c'est à dire de l'expression, pour un fluide, de la conservation de l'énergie. Donc difficile à remettre en cause !
    Les pressions considérées dans le théorème sont égales des deux cotés, à condition bien sûr d'être suffisemment "loin".
    alopex
    Merci pour ta réponse tifoc. Je me suis mal exprimé: l'élargissement du tube de courant découle bien de Bernoulli, mais seulement pour une hélice libre.
    Pour la turbine ce n'est pas le cas car on a alors aussi une variation de pression. C'est bien ça?
    Tifoc
    Mais... je me laisse aller à écrire une bêtise : il n'y a pas égalité des pressions, sinon il n'y aura pas de travail. Quel que soit le cas du reste.
    L'élargissement du tube découle de la conservation du débit avec une variation des vitesses (on parle plutôt des célérités). La variation des pressions se déduit de Bernoulli, et donc la force aérodynamique.
    Ensuite la limite de Betz est, comme son nom l'indique, une limite. Ici une valeur maximale du rendement, fonction du rapport des célérités. Ca ne caractérise pas une technologie (dont dépendra effectivement LE rendement par la suite). C'est un peu l'équivalent du rendement de Carnot en thermo : un maxi admissible d'un point de vue scientifique. La technologie vient après.
  1. Limite de Betz? Est-il bêtze?
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2010, 13h55
  2. Domaine d'application des fractales
    Par invited0d7c3db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/12/2009, 18h57
  3. Domaine d'application Fie, Fic
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 15h58
  4. electronique de puissance(domaine d'application, problemes, acteurs, ..)
    Par invitec39e65e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 11h00
  5. Limite de Betz
    Dernier message: 08/03/2008, 14h06
