coefficient de portance/trainée
    invite70b98031
    Bonjour, je voudrais comprendre d'une manière simplifiée la signification du coefficient de portance et de trainée, car je ne comprend pas l'équation de portance !
    Merci d'avance !
    Tifoc
    Re : coefficient de portance/trainée
    Vu votre pseudo, je suppose que vous êtes en lycée (et je vous signale qu'il y a un forum dédié aux TPE...).
    L'équation de trainée (ou de portance, c'est la même avec un coeff qui change) vient du théorème dit "de Bernoulli" qui est une expression de la conservation de l'énergie pour un fluide (l'avion se déplaçant dans le fluide étant équivalent au fluide qui se déplace autour de l'avion supposé fixe). Je vous laisse trouver une expression de ce théorème sur la toile (attention, il en existe des formes différentes qu'un spécialiste décèle tout de suite mais qui peuvent vous induire en erreur : ne les mélangez pas !). Ce théorème, appliqué au cas concret d'un solide en déplacement, permet d'exprimer la force aérodynamique en fonction de la vitesse de déplacement sous la forme F=rho.S.V²/2 ou rho est la masse volumique du fluide (en gros 1.2 pour l'air), S la surface frontale de pénétration (ou section - on dit aussi surface du maitre-couple en référence à la marine). Or ça c'est la théorie, mais pour passer à la pratique il faut introduire des coefficients de correction (c'est valable pour quasiment toutes les disciplines de la physique !). C'est là qu'interviennent le Cx pour le mouvement horizontal (la trainée) et le Cz pour le mouvement vertical (la portance). Les deux sont déterminés par mesure expérimentale.
    Bonne continuation,
  1. Trainée et portance
    Par invitecb437c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 09h10
  2. portance, trainée, mg
    Par invite8419dda0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 21h43
  3. portance trainee
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 18h02
  4. Portance et trainée?
    Par invite1c3da091 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 00h05
  5. mesure portance trainée pr un bateau
    Par invite7b693e08 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2007, 13h44
