seuil d'audibilité
seuil d'audibilité
    mav62
    seuil d'audibilité
    Les courbes de sensibilité d'une oreille L (dB) = f(f (Hz)) montre que la courbe pour le seuil d'audibilité passe en-dessous de 0 dB pour 1000 < f < 6000 Hz.
    Que cela signifie-t-il étant donné qu'en dessous de 0 dB le son n'est pas audible ?
    Re : seuil d'audibilité
    Citation Envoyé par mav62 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca dépends de ton ..ouie ! le zéro db correspond à un niveau acoustique, certes ..faible.
    Etre " sensible " à -3db,pourquoi pas !
    Ne pas etre "audible" ne peut concerner la sensibilté de chaque individu.
    Autre exemple:, les yeux: sur l'échelle de la vision, certains DEPASSENT les 10/10 éme.
    Ils voient donc mieux que l'échelle...établie !!
    Lecture :http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...YpqL1A&cad=rja
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 11/02/2012 à 15h16.
    mav62
    merci pour la réponse
    invite6dffde4c
    Oui. À l'origine on avait choisi le niveau 0 dB comme la limite la plus base audible.
    Plus tard, avec des mesures plus précises, on s'aperçut, qu'on pouvait aller un peu plus bas.
    Et n'oubliez pas que ce sont des courbes "moyennes". Certains entendent mieux et d'autres moins bien.
    Au revoir.
    phuphus
    Bonsoir mav62,
    pour rappel, un "0" en échelle log veut dire égalité à la grandeur de référence. Le niveau de pression se calcule ainsi :
    Lp = 20*log(P/P0)
    Avec P pression acoustique mesurée et P0 pression acoustique de référence (= 20 µPa rms). 0dB signifie donc que l'on a 20µPa de pression acoustisque. Par exemple, -5 dB, cela donne environ 11µPa de pression acoustique.
  1. tension de seuil
    Par inviteea0b7b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 18h10
  2. Seuil
    Par invitebe851d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 07h15
  3. amperemetre à seuil
    Par gerardfreedent dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 13h45
  4. different seuil n -> led 1+2+...+n
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/06/2006, 21h23
  5. fréquence d'audibilité d'un son.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2005, 19h29
