Seuil
Seuil
    invitebe851d9b
    Seuil
    Salut, dans le but de réaliser un panneau solaire s'inclinant en fonction de la luminosité j'ai monté deux photo résistances d'un coté et de l'autre du panneau, grâce à un ampli op en comparateur qui compare les deux tensions reçus, un moteur tourne alors dans un sens ou dans l'autre.
    Jusque la tout va, mais mon problème et que évidemment mon moteur ne s'arrêtera jamais de tourner dans un sens puis dans l'autre etc...Donc je cherche à réaliser un montage me permettant d'avoir 3 modes :1) le moteur tourne dans un sens quand il y a une différence de tension assez conséquente entre les deux photorésistances
    2) il s'arrête de tourner quand la différence entre les deux tensions est relativement faible (valeur à déterminer..)
    3) Comme le point 1), dans l'autre sens..
    J'ai pas mal cherché, en vain pour l'instant, si quelqu'un de plus malin que moi sait m'aider, merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Seuil
    Il suffit de mettre deux comparateurs
    • V < Vdroite on tourne à droite
    • Vdroite < V < Vgauche on ne bouge pas
    • V > Vgauche on tourne à gauche
    vincent66
    Re : Seuil
    Ah tiens tu as aussi réinventé l'oscillateur photovoltaïque, bienvenue au club !
    Utilises-tu le principe de l'ombre portée ou la différence entre deux ldr inclinées ?
    Dans un cas comme dans l'autre un traitement digital par pic ou autre me semble préférable, ainsi qu'une vitesse de rotation assez lente, genre 2min par tour ou plus...
    Amitiés !
    Vincent
    invitebe851d9b
    Re : Seuil
    V correspondrait à quelle tension?
    Et comment mettre clairement cela en pratique?
    invitee05a3fcc
    Re : Seuil
    La tension au point milieu des deux photorésistances montées en série et alimentées en 0/5V
    Si on est pointé sur le soleil, V=2,5
    Si on est à gauche ou à droite, on a plus ou on a moins
    invitebe851d9b
    Re : Seuil
    Désolé je comprend sans doute mal, mais je n'arrive toujours pas à voir comment faire en pratique pour ne pas avoir le moteur qui tourne à un certain moment...Le fait qu'il tourne dans un sens puis dans l'autre en fonction de la différence de potentiel entre les deux photorésistances ok, mais comment avoir ce troisième "mode" entre ces deux rotations, qui arrête le moteur.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Seuil
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Amitiés !
    Vincent
    Hi,
    j'adore quand mon oscillateur photovoltaïque se met à faire "bzzzzzzzzzzzzzz"
    et ça chauffe ;O]
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    Re : Seuil
    Citation Envoyé par callof Voir le message
    C'est pas grave...... je dois être mauvais dans mes explications.
    De toutes les façons, ce genre de truc ne marche pas bien ( perte de l'axe du soleil si pas de recherche automatique, fragilité au vent d'un panneau de 4 M² articulé sur deux axes etc etc )
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Seuil
    C'est pas grave...... je dois être mauvais dans mes explications.(...)
    Hi allz ;O]
    c'est vrai que c'était un petit peu court pour un cours sur les
    pont diviseurs de tensions à bases de résistances en séries ;O]
    après oui, le vent... penses au vent...
    et bonn'journée DAUDET,
    vede
    ;O]
  1. relais a seuil
    Par invite52fc03db dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2010, 10h58
  2. Seuil réglementaire
    Par invite9c4755e0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/04/2009, 12h03
  3. energie de seuil
    Par invite3c407264 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h16
  4. comparateur un seuil?
    Par invited14768ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 19h39
  5. different seuil n -> led 1+2+...+n
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/06/2006, 21h23
