Quelle voiture pour faire reculer une chargeuse?
    invite92ffc15c
    Petit problème :
    Je voudrais savoir comment calculer la masse nécessaire (lancée à 50km/h) pour faire reculer une chargeuse sur pneus de 80tonnes!
    Merci ..
    invite6dffde4c
    Re : Quelle voiture pour faire reculer une chargeuse?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il faut commencer pas calculer la quantité de mouvement transmisse à la chargeuse. On peut supposer que le choc est plastique (inélastique). La quantité de mouvement de l'ensemble se conserve.
    Cela vous donnera la vitesse de la chargeuse juste après le choc. La suite est de regarder si cela suffit à la faire bouger vraiment. Pour cela il faudrait connaître l'élasticité de la chargeuse sur ses pneus, si les freins sont débloqués, si le choc est dans le sens des pneus ou de travers. Dans ce dernier cas il faudrait connaître le coefficient de friction des pneus avec le sol.
    Commencez déjà par calculer la vitesse initiale.
    Vous pouvez consulter le chapitre 7 de ce fascicule (7 Mo):
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye
    Au revoir.
    invite57887bbb
    Je dirais que 50km/h = 13.89m/s
    a=v² ==> 13.89² = 192.90m/s²
    80T = 800000N
    F=m.a ==> m=F/a ==> m=800000/192.90=4147kg
    Je pense donc qu'à partir de 4.2T, le chargeur commencerait à bouger (tout ça sans compter le frottement des roues au sol)
    mais je crois que vous voyez le problème à l'envers.
    Ce n'est pas qu'elle masse faut-il pour faire bouger le chargeur mais plutôt à quelle vitesse faut-il lancer une voiture de disons 1,5T pour faire bouger le chargeur.
    Dans un tel cas,
    800000/1500 = 533.33m/s²
    sqrt 533.33 = 23.09m/s = 83.13km/h
    Peut-être y a t-il une erreur dans mon calcul?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 18/11/2010, 08h04
  2. Quelle finition pour chemin voiture ?
    Par invite9a9f1e81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2010, 09h20
  3. débutant qui veut faire une voiture radiocommandée électrique
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 13h31
  4. puissance necessaire pour faire avancer une voiture.
    Par invite9f6e4c8d dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/09/2009, 20h59
  5. Une voiture solaire pas si facile à faire.
    Par invitec904e7ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 08h50
