développement asymptotique : interprétation physique!
    inviteb74540ba
    Il arrive bien souvent en physique de faire un développement de Taylor par exemple et, par des considérations physiques, s'arrêter au premier ou second ordre, sachant que les termes d'ordre suppérieur peuvent être négligés! Je me pose la question de ce que représente le point au voisinage dequel le développement est fait!
    En faisant un développement de (x-1)**2, au voisinage de x=0, cela me donne une valeur imaginaire et cela est génant dans mon cas! Mais au voisinage d'un autre point, la valeur est réelle! Que représente le point au voisinage duquel le développement est fait et ai-je le droit de faire le développement autour de n'importe quel point!
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : développement asymptotique : interprétation physique!
    On ne fait des développements limités que quand on pense qu'ils seront utiles. Et ils correspondent à une situation physique. On développe autour du point où se trouve le système et si on limite le développement au premier ordre, cela veut dire que, autour de ce point, et pour des petites variations le système est linéaire. Si on va au second ordre, cela veut dire que le problème physique demande un développement parabolique.
    Donc, c'est la physique et non les maths qui dictent ce qu'il faut faire.
    Je pense que votre exemple comporte une erreur. le développement de cette fonction mathématique est réel. C'est peut-être la racine carré, dont vous vouliez parler, non ?
    Au revoir.
    inviteb74540ba
    Merci LPFR! effectivement, c'est plutot la racine carrée de (x-1).
    En réalité, dans le cas que j'étudie x est une grandeur sans dimension proportionnelle à la température. j'étudie le cas de basses températures, c'est pour cela qu'un développement asymptotique me semble utile et même nécessaire pour des calculs ultérieurs! Le problème est qu'au voisinage de zéro, la valeur est imaginaire!
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas il faut voir ce que la physique vous dit.
    Souvent, quand les calculs vous donnent des résultats imaginaires pour des grandeurs qui devraient avoir une signification physique, ça veut dire que le cas ne peut pas se produire.
    inviteb74540ba
    Merci!
    Effectivement, un résultat imaginaire n'aurait aucune signification physique dans ce cas! Mais en faisant un développement au voisinage d'un autre point (x=2 par exemple), le résultat est bien réel et c'est ce qui m'a poussé à me poser la question du sens physique donné à ce point autour duquel le développement est fait!
    Encore merci pour ton aide!
    invite60be3959
    impossible d'obtenir un développement réel au voisinage d'un point qui n'appartient pas au domaine de définition de la fonction, en effet! Cette fonction ne modélise certainement pas correctement le problème, ou bien il prend un sens uniquement pour x>ou = à 1.
    inviteb74540ba
    Merci Vaincent!
    C'est vrai que la fonction est définie uniquement pour x>ou = à 1 (je ne m'en étais même aps rendu compte, comme j'ai du modifier la fonction de base pour l'avoir!).
    Un développement autour de x=1 donne tout simplement zéro!
    Un développemet autour de x=2 donne quelque chose d'intéressant pour la suite de mes calculs! Mais est-ce que je peux vraiment le faire? Quelles considérations physiques doit satisfaire ce point pour que le développement ait un sens?
    Merci!
    invite60be3959
    Attention je n'ai pas dit que cette fonction admettait un développement au voisinage de 1! Elle n'est pas dérivable en 1 (tangente verticale) et donc n'admet pas de développement en ce point.
    Après concernant ta question, comme l'a dit LPFR cela dépend du problème considéré, ce qui va influer sur l'approximation à faire. Par exemple pour le pendule simple, l'équation différentielle peut-être simplifiée en ne considérant que de petites oscillations autour du point d'équilibre statique(sans frottements). On développe le sinus en zéro et l'on trouve une solution sinusoïdale caractéristique de la physique du système dans ce cadre de validité de l'approximation. On retrouvera de même que la solution exacte au problème a un comportement sinusoïdal autour de l'angle nul.
    inviteb74540ba
    Merci!!!
    Je pense que ce qui me pose problème c'est le cadre de validité de l'approximation et ca, si je comprends bien, ca dépend vraiment de la physique du problème et chaque cas est différent!
    Encore merci pour votre participation et l'aide que vous m'avez apporté!
    invite7399a8aa
    regarde une fois la notion de convergence
    Ludwig
    doul11
    Si tu fait une approximation et que les résultats donnent n'importe quoi c'est que l’approximation n'est pas bonne
    Il y a aussi le niveau de précision voulu qui entre en compte.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitee58fc3c0
    Citation Envoyé par mc_kamel Voir le message
    Que vaut le DL ordre 1 de [tex]\sqrt{x-1}[\tex]\ au voisinage de 1 ?
    Autre question , la fonction racine est elle dérivable en zéro ? si oui , quelle est sa valeur ?
    Avant de faire de la physique, il est utile de maitriser l'outil mathématiques ...
    invitee58fc3c0
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    C'est plutôt qu'elle n'a pas lieu d'être
    invite60be3959
    Citation Envoyé par mecatron43 Voir le message
    Pas la peine d'être désagréable avec les forumeurs qui désirent apprendre dans une ambiance conviviale et qui ont la politesse de dire bonjour ! En plus je lui avais déjà fait remarquer.
    invitee58fc3c0
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Déjà je ne cherche pas du tout à être désagréable quel intérêt ? Dire de revoir les notions mathématiques n'a rien de désagréable c'est tout le contraire.
    Tu lui a fait la remarque mais je la complète, et c'est pour lui pas pour le plaisir de remettre en cause ta façon d'expliquer. Le fait d'écrire la formule de taylor mac laurin permet de voir des choses et j'ai pensé utile de le faire remarquer ... d'ailleurs beaucoup l'oublient et ne cherche pas à l'interpréter à fond !
    Et pour finir j'aimerais bien que le posteur réponde quand il en aura le temps afin d'approfondir la chose
    Chez moi c'est math d'abord et ensuite on fait de la physique , l'inverse peut être utile pour comprendre intuitivement les notations mathématiques lourde (exemple : analogie avec la distance/vitesse/accélération sur temps pour introduire les dérivées et les primitives)
    Combien savent qu'une dérivée est une limite au niveau bac+2 ? Vous seriez étonné des pourcentages
    inviteb74540ba
    Merci Vaincent et à tous ceux qui ont voulu aider!
    C'est vrai qu'un physicien doit maitriser l'outil mathématique, et j'y travaille!
    On apprend tous les jours..
    invite60be3959
    Ok, mais le ton que tu employais faisais genre "donneur de leçons" ce qui est en général moyennement apprécié par les apprentis scientifiques (ou autre d'ailleurs) !
    Pour le reste de ce que tu as écris, chacun sa pédagogie, même si le mélange des 2 me semble être un bon compromis.
    invite7399a8aa
    Oui, je partage presque ton approche, mais tout de même l'interprêtation physique doit également être présente. Le coup classique, c'est la non causalité permise mathématiquement, alors que du point de vue de la physique le système n'existe pas.
    Ludwig
  1. Développement asymptotique série
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2011, 19h00
  2. développement asymptotique en 0
    Par invite3fd145a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2010, 18h19
  3. Developpement asymptotique
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2009, 17h56
  4. Suites et développement asymptotique.
    Par invite587a1462 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2009, 19h12
  5. Développement asymptotique de cotan
    Par invite8b04eba7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2006, 09h11
