Calculer une vitesse à partir de coordonnées dans x,y,z
    invite2d775226
    Tout est dans le titre . C'est pour un projet personel encadré en SI (niveau terminale) . Je voudrait juste savoir comment on fait concrètement j'ai un enregistrement de point(coordonnée sur x,y,z) a intervalle 3ms et je dois pouvoir calculer la vitesse du solide . Le but est ensuite d'effectuer ce calcul sous excel. Merci d'avance pour ceux qui jetteront un coup d'oeil sur le sujet DD
    invite3ba0dddb
    Re : Calculer une vitesse à partir de coordonnées dans x,y,z
    salut,
    tu appliques bêtement v=d/t pour chaque axe( t'aura donc V suivant x, V suivant y et V suivant z)
    t= 30ms
    et d c'est la différence entre les relevés de tes points
    si tu veux la vitesse "totale" (appelé quadratique) tu fais racine(Vx^2+Vy^2+Vz^2)
    invite2d775226
    Avec d=racine((xB-xA)²+(yB-yA)²) c'est sa ?
    invite2d775226
    Plutot racine(xB-xA)² si c'est sur chaque axe x) ?
    invite3ba0dddb
    Non tu fais un tableau avec 7 colonnes
    x y z Vx Vy Vz V
    2 5 7 / / / /
    4 3 2 Vx1 Vy1 Vz1 V1
    8 4 3 Vx2 Vy2 Vz2 V2
    7 5 6 Vx3 Vy3 Vz3 V3
    Vx c'est la vitesse suivant x
    Vy c'est la vitesse suivant y
    Vz c'est la vitesse suivant z
    / signifie que tu ne peut pas calculer les valeur
    la vitesse c'est la variation de la position par rapports au temps
    donc Vx1=(4-2)/(30ms)
    Vx2=(8-4)/(30ms)
    Vx3=(7-8)/(30ms)
    etc...
    Edit:mince il est mal sorti le tableau ><
    Et pense à faire attention au unité lorsque tu calcule les vitesses
    invite2d775226
    Ouai mais le problème c'est que dans ce cas je peux avoir une vitesse négative (les coordonnées d'un point peuvent etre négative)
    invite3ba0dddb
    c'est normal
    la vitesse est un vecteur: elle est définie par une valeur et un sens (représenté par le signe)
    si la vitesse est négative ça veut dire que ton mobile change de sens
    invite2d775226
    Okay merci
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 16/04/2011, 21h58
  2. comment calculer la vitesse à partir de l'accélération
    Par invite947127d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 21h03
  3. Calculer la vitesse du motor à partir de 1746 HSCE
    Par invite7e3e0a53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2009, 12h55
  4. Calculer la vitesse a partir de l'accélération
    Par inviteb5115168 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2009, 20h50
  5. Comment calculer des coordonnées polaires dans cet exo ??
    Par invite01e3f9b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 22h58
