choisir la section d'une canalisation d'eau
    invite44a27833
    j'aimerai savoir si quelqu'un aurai des indications pour choisir une canalisation d'eau qui va alimenter une fromagerie à 1700 mètre de distance et 30 m en aval , je voulais mettre du tuyau pehd 25 mm en 16 bars ( dim intérieur 19 mm ) mais avant de le mettre je voudrai savoir la perte de charge qui pourrai y avoir à l'autre bout, sachant qu'on part du réseau du village ou la pression est de 3 bars ( mesuré ),et la canalisation sur laquelle on se branche est du 63 mm,c'est du tuyau lisse en courronne de 100 mètres il n'y aura pas de coude juste des courbes large puisqu'on va suivre la route départementale, il sera entérré , merçi d'avance,
    velosiraptor
    Re : choisir la section d'une canalisation d'eau
    Ben, faut voir le débit voulu, la rugosité de la canalisation utilisé.
    S'il n'y a pas d'accident sur le parcours, alors il y a juste une perte de charge régulière.
    invite2313209787891133
    Tu vas passer un peu plus de 600l/h maximum (en sortant directement du tuyau à l'atmosphère).
    à 2b en sortie on passe environ 500l/h
    Citation Envoyé par upastoru Voir le message
    j'aimerai savoir si quelqu'un aurai des indications pour choisir une canalisation d'eau qui va alimenter une fromagerie à 1700 mètre de distance et 30 m en aval , je voulais mettre du tuyau pehd 25 mm en 16 bars :
    Bjr à toi,
    Ce qui serait bien de SAVOIR, c'est la..... CONSOMMATION PREVISIONNELLE ...de la dite fromagerie !!
    On n'a AUCUNE idée de l'IMPORTANCE de la fromagerie ??
    Consommer 5m3/j ou 100m3/j...c'est pas pareil
    Ensuite et SEULEMENT ensuite, on peut se pencher sur le diamétre en question.
    Dernière modification par f6bes ; 21/02/2012 à 07h33.
    Je ne suis pas tout a fait d'accord avec vos interventions à tous les deux; toutes les données nécessaires pour résoudre ce problème sont fournies; à lui de voir si 500l/h à 2b ou 630l/h à P atmo suffit ou pas.
    velosiraptor
    Oui, Dudulle tu as raison, je me suis focalisé sur un calcul de PdC .... mais toutes les données sont là : pression d'entrée (3 bar) diamètre de canalisation (19 mm) distance (1700 m) et variation d'altitude (+30 m ?). Reste juste à savoir avec quelle pression on veut sortir !
    invite44a27833
    bonsoir,
    pour la consomation 500 litres / heure me parait résonnable c'est une petite fromagerie et je voudrai limiter l'investissement car l'adduction d'eau est à ma charge , ce que j'aimerai savoir c'est si avec du 25 mm j'aurai une pression suffisante ? ( env 3 bars )
    Bjr à toi,
    La pente "t'offre" DEJA gratuitement ..3 bars (30m en aval).
    invite44a27833
    bonsoir,
    oui 3 bars " gratuit ", qui se rajoute peut être au 3 autres du départ ça ferai 6 bars ? mais ce qui m'inquiète c'est combien il pourrai s'en perdre sur les 1700 m ?
    merçi à tous
    u pastoru
    Mon calcul tenait déjà compte de ces 3 bars offerts par la pression hydrostatique.
    Voici une petite table des valeurs de débit associés à la pression absolue en sortie:
    Code:
    200               6.17039
    250               5.81004
    300               5.38845
    350               4.90693
    400               4.36645
    450               3.76777
    500               3.11149
    550               2.39811
    600               1.62801
    650               0.801555
    invite44a27833
    bonsoir,
    juste une question les débits sont donnés en quelle valeur ? litre /min ?
    merçi
    upastoru
  1. S'agit il d'un problème de canalisation et d'une fuite d'eau?
    Par yllen dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2020, 13h26
  2. [Divers] Bruit (ronronement) de canalisation d'eau
    Par toni13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2012, 15h34
  3. Ecoulement d'eau pluviale d'une canalisation
    Par invite149493f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 15h32
  4. Vitesse du son dans canalisation d'eau ?
    Par Fred-ql dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h36
