Puissance limite d’une résistance; Comportement globale d’un circuit électrique
Vue hybride
    invite57bc94bd
    Est-ce que mon exercice est bien résolu ?
    Puissance limite d’une résistance :
    On réalise un circuit en branchant au borne d’une pile (E=9V ; r=1.2 ohm) une résistance de valeur 22 ohm.
    1. Exprimer l’intensité I du courant qui traverse la résistance.
    2. Pour réaliser ce montage, peut-on choisir une résistance (du type résistance radio) dans l’une des séries 0.25, 0.5, ou 1 watt ou une résistance bobinée de puissance maximale 5W ?
    Solution :
    1. I = E / ( r + R)= 9V / (1.2 ohm + 22 ohm) = 0.39A
    2. Pmax = E x Imax = 9V x 0.39A = 3.51W
    Donc la résistance qui conviens est celle de Pmax = 5W
    Merci d’avance !
    invite6dffde4c
    Re : Puissance limite d’une résistance; Comportement globale d’un circuit électrique
    Vous avez calculé la puissance fournie par la pile. Pas celle dissipée dans la résistance de 22 Ohms.
    Pour votre culture personnelle: c'est la pile de 9 V qui va mourir jeune. Elles ne sont pas faites pour délivrer des courants ou puissance aussi importantes.
    Au revoir.
    invite57bc94bd
    Et comment doit-on répondre la deuxième question alors ?
    invite57bc94bd
    On me demande la puissance dissipée par l’effet Joule c’est ça ?
    invited9b9018b
    Oui, mais dissipée par la résistance R = 22 ohms seulement, toi tu as calculée la puissance dissipée par l'ensemble r + R.
    invite57bc94bd
    On a donc I = U/R = 0.41A
    Et pour les puissance.. Ça correspond à quoi les puissances données ? Aux puissances maximales dissipées par l’effet Joule ou aux puissances maximales d’énergie reçue ?
    invited9b9018b
    Non !
    Ton calcul de l'intensité est correct. Il faut utiliser la résistance équivalent à r+R dans ta loi d'ohms, donc on a bien
    Seulement P = EI n'est pas la puissance dissipée par ta résistance R, mais la puissance dissipée par l'ensemble, et donc la puissance fournie par ta pile.
    La puissance dissipée par une résistance R, traversée par un courant d'intensité I est :
    Donc ici
    invite57bc94bd
    Donc les puissances données correspondent aux puissances maximales dissipées par l’effet Joule ?
    Pj=3.70W
    D'où la résistance choisie doit être celle de 5W?
    Oui, mais LPFR m'as dit que ma pile ne va pas vivre longtemps dans un tel branchement.. donc ça doit pas être bon?
    invited9b9018b
    Je ne sais pas comment tu trouves Pj=3.70W mais c'est faux. Pj = RI², tu connais l'expression de I, ....
    D'ailleurs c'est impossible, puisque tu trouvais une puissance totale dissipée inférieure tout à l'heure...
    D'après l'exercice, c'est juste, LPFR a bien précisé que sa remarque était juste "pour ta culture".
    A+,
    invite57bc94bd
    On a bien I = E/r+R = 9V / (1.2 ohms +22 ohms)= 0.39A
    Ensuite Pj = R x I^2 = 22 x 0.39^2 = 3.35W
    je m’excuse..
    invited9b9018b
    Là nous sommes d'accord,
    invite57bc94bd
  1. Résistance d'un circuit électrique.
    Par invitece461fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2011, 20h09
  2. Comportement des électrons alimentant un circuit électrique domestique
    Par inviteb70122ae dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/01/2011, 09h43
  3. Influence d'une résistance dans un circuit électrique
    Par invite5b545904 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 10h37
  4. Comportement Global d'un circuit electrique
    Par invite6e785fdf dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2007, 16h47
  5. Lieu de résistance d'un circuit électrique.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 15h48
