Résistance d'un circuit électrique.
    invitece461fe0
    Je voudrais vous poser une petite question pour ceux qui s'y connaissent en électricité
    Alors voilà; On a la notion E=RxI( E est la force électromotrice, R la résistance et I l'intensité du courant électrique).
    Alors on doit en conclure que la f.e.m est égale à la somme de la R DU CIRCUIT et l'intensité du courant.
    Mais si R est la résistance de tout le circuit alors pour la trouver on doit additionner toutes les valeurs de résistance par ex. R= R1+R2.....etc, n'est ce pas?????
    Si c'est le cas, dans un circuit simple ou on trouve: une pile, des fils et une lampe comment peut-on calculer toute la résistance R, puisque celle du fil et de la lampe sont négligeables????
    invite6dffde4c
    Re : Résistance d'un circuit électrique.
    le terme "force électromotrice" est réservé d'habitude à des sources de puissance, comme des alimentation ou des piles.
    Et la "f.e.m." d'une pile ne dépend pas du courant qu'elle débite (si on néglige la résistance interne, mais vous n'êtes pas encore là).
    C'est cette f.e.m. qui crée le courant dans la résistance et non l'inverse.
    Aux bornes d'une résistance on trouve une tension ou une "différence de potentiel" qui est égale à R.I (loi d'Ohm).
    La résistance des fils peut souvent être négligée, mais celle de la lampe rarement.
    Au revoir.
    arrial
    Tu fais allusion à une boucle en série, ce qui simplifie bien le problème …
    ♦ Un générateur réel (E, r) est composé d'un générateur idéal, sans résistance et de fém constante E, et de sa résistance série, qui lui est interne.
    → E est la tension V mesurée à ses bornes, à courant nul
    → r est la résistance qui fait que, en courcuircuit, le couurant débité donc à v=0, vaut Imax = E/r [déconseillé à faire en pratique ‼]
    ♦ Ce générateur est en général branché sur une résistance extérieure Rx, constituée par toutes les résistances en série, résistance des contacts, des fils, des appareils de mesure … comprises ‼
    « la notion E=RxI( E est la force électromotrice, R la résistance et I l'intensité du courant électrique » signifie donc avec ces notations :
    → V = E - r.I
    → V = Rx.I
    ► E = (Rx + r) I
    donc pour toi, R = Rx+r avec Rx = V/I.
    … ça n'est pas vraiment compliqué, mais il faut s'habituer …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitece461fe0
    Merci beaucoup à vous,
    Je comprends mieux maintenant..
    Merci encore
  1. Influence d'une résistance dans un circuit électrique
    Par invite5b545904 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 10h37
  2. Résistance équivalente d'un circuit
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 19h30
  3. Résistance d'un fil électrique
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 18h01
  4. Résistance équivalente d'un circuit infini
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 15h53
  5. Lieu de résistance d'un circuit électrique.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 15h48
