Cycle de Stirling
Cycle de Stirling
    invitea18757b7
    Cycle de Stirling
    Je recherche comment expliquer la différence entre entre le cycle réel en forme d'ellipse et le cycle théorique du cycle de Stirling avec régénérateur.
    Je pense que le régénérateur n'est pas parfait d'où cette différence.
    invitea18757b7
    Re : Cycle de Stirling
    Personne n'a d'idée ?
    Tifoc
    Citation Envoyé par Kreg Voir le message
    Différence observable sur tous les cycles thermodynamiques, Stirling, Beau de Rochas, Diesel, Sabathé, etc... Les coins sont toujours (très) arrondis.
    A moins que ce soit la théorie qui ne l'est pas... Ou un peu des deux !
    D'une part la modélisation par des belles équations mathématiques n'est qu'une image "calculable" de la réalité physique. D'autre part la réalité technologique diffère largement de ce que la physique laisse espérer...
    Vous connaissez cette "maxime" :
    L'ingénieur pense que ses équations sont une bonne approximation de la réalité.
    Le physicien pense que la réalité est une bonne approximation de ses équations.
    Le mathématicien... s'en fout complètement.
    invite0324077b
    un cycle de machine a vapeur est bien carré parce que chaque etape se fait dans un apareil different ... pompe d'alimentation ... chaudiere ... moteur ... condenseur
    dans un stirling tout est melangé
    on pourait penser a un mouvement carré du deplaceur : deplacer tou le gaz coté chaud ... puis mouvement du piston moteur pour utiliser la dilatation ... puis mouvement du deplaceur pour tout mettre coté froid ...
    mais les mouvement reel son sinusoidaux ... donc tout est melangé et arondi ... ca ne fait pas une grosse perte thermodynamique ,ca evite surtout les complications et les perte mecanique qu'il y aurait avec des mouvement plus brusque
    invitea18757b7
    Merci de vos réponses.
    Vous parlez de "coins arrondis".
    Concrètement, c'est comme si on n'avais les étapes de réchauffement et de refroidissement, non ? (avec régénérateur ou pas, cela ne change rien)
    invite0324077b
    cycle carré ca serait si les mouvement deplaceur est piston moteur etaient completement separé chaque mouvement ne comencant que quand l'autre est arreté
    avec les mouvement sinusoidaux la detente dans le piston moteur commence avant que le deplacement soit fini
  1. [Biologie Moléculaire] Comment Provoquer le passage du cycle lysogénique au cycle lytique?
    Par inviteb4d54c48 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2012, 13h46
  2. ma réponse est t'elle juste exo (cycle machine,cycle instruction,horloge,instructio n, mémoire")
    Par inviteb17448ba dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/01/2012, 20h54
  3. [Pompe à chaleur] Cycle de carnot et cycle réel
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2011, 00h42
  4. Différence entre cycle machine et cycle d'horloge
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 16h08
  5. Type de cycle moteur ou recepteur (stirling)
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2008, 16h29
