Exercise impossible du principe d'inerte
    invitedb88e0e3
    Bonjour ,je suis assez forte en physique mais là cette exercise me bloque ,il m'a coupé la joie que je trouvais dans les physique si seulement vous pouvez m'aider ?
    1) Un pendule constitué d'un fil de 2,00 m de long et d'une masse de 2,00 Kg est écarté de 30 ° de la verticale et est maintenu au repos grâce à une force exercé perpendiculairement au fil .
    a)Représenter les forces agissant sur le pendule .
    b)Utiliser le principe d'inertie pour calculer l'intensité de chacune des forces .
    invite6dffde4c
    Re : Exercise impossible du principe d'inerte
    Faites un dessin.
    Dessinez les forces qui agissent sur la masse.
    Vous connaissez les directions des forces et les angles.
    Projetez le poids sur la droite qui contient le fil et vous pourrez calculer la tension de ce dernier. Projetez le poids dans la direction perpendiculaire au fil et vous aurez la force qui retient la masse sur le côté.
    Au revoir.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    As-tu fais un schéma de la situation ?
    Peux-tu nous proposer le bilan des forces ?
    Si ton schéma est fait avec une échelle précise, tu peux effectuer une résolution graphique (purement géométrique).
    Duke.
    EDIT : Légèrement grillé...
  1. Exercise Mecanique Gravitation :)
    Par invitec21ceff8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2010, 08h59
  2. exercise de maths
    Par invitea5e20bf9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2009, 19h27
  3. exercise de thermo
    Par invite76ece928 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 20h24
  4. lecture dvd impossible sur odri.[résolu en principe]
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 21h20
  5. Loi de Faraday (exercise)
    Par invite8d6d5c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 17h12
