Calcul de l'accélration à l'impact dynamique sur une mousse plastique
    invite1ab1a696
    J'ai un petit problème que je dois résoudre. Etant chimiste à la base, j'ai du mal à trouver la solution.
    J'ai un échantillon qui a une densité de 35 g/l avec un surface (ou l'impact tombera) de 14dm2.
    L'épaisseur de l'échantillon fait 30mm.
    Si la masse de l'impacteur est de 100Kg et la hauteur de chute de 229mm, quelle est la valeur de G.
    Faut-il d'abord calculer l'energie ? comment je peux en arriver à G?
    Merci pour votre aide.
    invite1ab1a696
    Re : Calcul de l'accélration à l'impact dynamique sur une mousse plastique
    SVP est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, ou me donner une piste à suivre.
    Merci par avance
    invite6dffde4c
    Il vous manque la donnée la plus importante: l'élasticité de votre mousse.
    C'est à dire de combien elle s'affaisse sous une certaine pression.
    Ou le module de compressibilité.
    Au revoir.
    invitef17c7c8d
    Eh oui, c'est vrai il manque l'élasticité.
    2 possibilités : Impact avec rebond ou impact sans rebond.
    Hypothèse 1: La masse m1 de l'impacteur >> masse m2 de la mousse
    Dans ces conditions le mouvement de m1 ne dépend pas de m2.
    Ensuite il faut déterminer la fréquence propre du système impacteur + mousse.
    L'accélération est donnée par : où est la pulsation propre et v est la vitesse de l'impacteur au moment du choc.
    Après le reste, c'est un jeu d'enfant!
  1. Calcul de la force engendrée par une pression dynamique.
    Par invite04d76d80 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2012, 21h05
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 19/02/2012, 16h47
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 27/01/2009, 21h57
  4. Une nouvelle approche sur l'impact de la radioactivité
    Par invite3eef94f1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/06/2006, 16h54
