comment faire un d^épôt conducteur sur une matière plastique?
    invite64fb163d
    je suis étudiant et j'ai besoin pour réaliser mon projet de faire un dépôt de matière conductrice sur un polymère (polyéthylène hd). Il faut que ce soit éfficace et que ça ne coûte pas trop cher car le projet sera surement industrialisé. Pourriez-vous me donner le nom des différentes techniques que vous connaissez (peinture, différents bains...)
    Merci de votre aide
    invitee7056a23
    Re : comment faire un d^épôt conducteur sur une matière plastique?
    as tu pensé à regarder tout ce qui est dépôt métallique sur couche mince tel que les circuits imprimés ? Ce sont des procédés assez technique mais qui sont constamment développés. En naviguant sur des sites industriels tu pourras te faire une idée.
    Remarque : fais bien attention aux contraintes que dois supporter ton projet... tout matériaux appliqué sur un autre de type 'plastique' a tendance à se décoller.
    ciao
    inviteca4fc44a
    Il existe plusieurs possibilités pour faire des dépôts métalliques.
    Je pense notamment à des dépôts physique en phase vapeur, tels que l'évaporation sous vide, la pulvérisation cathodique, etc...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9...r_phase_vapeur
    La manip a lieu à température ambiante, c'est pratique.
    Je ne sais pas si tu peux disposer de tels équipements.
    De plus, il voit voir quelle est la taille de l'échantillon à recouvrir...
    Eredwen
    invite2313209787891133
    Tu peux aussi utiliser un vernis conducteur, ou déposer de l'argent par réduction d'un sel. Je ne sais pas toutefois si ça accroche bien sur du PE.
    invite64fb163d
    En fait c'est pour faire un capteur de ligne haute tension, l'enveloppe de métal sera faite autour d'une sphere (de 12cm. de diametre) en PE. Et j'avais oublié de dire que le projet sera placé sur des engins agricoles donc soumis aux intemperies.
    Je dois seulement réaliser un prototype et je n'ai pas trop de moyen à disposition. Mais si le prototype est commercialisé, j'aimerai trouver la meilleure méthode (prix,qualité,temps de cycle).
    Merci pour vos renseignement je suis en tain de regarder un peu ces methodes. Et si vous en connaissez d'autres n'hesitez pas.
    A ce moment pourquoi ne pas simplement emballer ta sphère dans du papier d'alu ?
    FC05
    Il y a des entreprises spécialisés pour ça !
    C'est tout un procédé, mais on peut déposer le métal qu'on veut.
    Fait des recherches sur "cuivre chimique" "nickel chimique". Pour les entreprises j'ai entendu parler d'Auriplast et Graindorge, ils font des trucs pour les flacons de parfums (entre autres), mais ce ne sont pas les seuls.
    Les dépôt se font sur du PP ou de l'ABS.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    FC05
    Tu peux aussi leur demander : http://www.techniques-surfaces.fr/home/default.asp
    J'avais visité une usine, mais ils sont un peu parano coté secret industriel (enfin j'ai trouvé).
  1. La dégradation d' une matière plastique dans la nature
    Par invitecc19127d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2009, 10h06
  2. Bio-plastique conducteur électrique
    Par invitea06ec63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2009, 18h11
  3. La dégradation d' une matière plastique dans la nature
    Par invitecc19127d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2009, 10h31
  4. La dégradation d' une matière plastique dans la nature
    Par invitecc19127d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/01/2009, 10h24
  5. plastique conducteur
    Dernier message: 19/12/2008, 20h00
