fer
fer
    inviteb1d226ed
    fer
    bjr
    je travail en industrie et je rencontre un probleme
    je voudrais savoir comment deceler la presence de fer dans un flacon en verre.
    il y a par moment de fine particule de fer incorpore a la surface interne du verre et je voudrais pouvoir les mettre en evidence par une raction peut etre???
    lft123
    Re : fer
    en milieu acide avec du ferrocyanure de potassium tu obtiendras du "bleu de prusse"s'il y a des ions fer.
    Ou bien avec du thiocyanate de potassium tu obtiendras un complexe rouge s'il y a des ions fer.
    Pour ces deux réactions il faut que ton fer soit sous forme ionisée (càd en solution)
    inviteb1d226ed
    Re : fer
    les flacons sont autoclavés donc on peut ensuite controler la solution
    qu elles serait les volumes pour effectuer tes contôle
    lft123
    Re : fer
    le volume n'a pas besoin d'être important 0.5-1mL peut suffire si tu fais tes réactions dans une plaque à godets, sous couvert que la qté d'ions fer soit suffisante bien entendu. Je n'ai pas les "limites" de détection mais si tu peux apercevoir les "dépôts" à l'oeil nu et que tu fasses en sorte de maximiser la dissolution du dépôt dans un minimum d'HCl les tests fonctionneront (si c'est du fer )
  1. Reduction des ions fer (III) par le métal fer
    Par inviteeea9975d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2009, 02h03
  2. Tp chimie minérale Fer II/Fer III
    Par invitea73b3ce4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2008, 13h45
  3. dépôt fer sur fer forgé
    Par invitee2ddc190 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2008, 14h24
  4. difference entre fer et fer doux
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 15h55
  5. synthèses acetylacétonate de fer III & phthalocyanine de fer
    Par invite36021f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 17h30
