Pression hydrostatique
    invite8051d584
    Bonjour, j'ai l'énoncé suivant :
    Un réservoir d'eau alimente une maison de 2 étages. Le niveau de l'eau dans le réservoir est à 30 m au dessus du sol où est construite la maison. Les robinets d'eau du rez-de-chaussée sont à 1,5m au-dessus du sol, ceux du 1er étage à 4,5m et ceux du deuxième étage à 7m.
    Calculez la pression de l'eau à chaque étage.
    J'utilise donc la formule de la Pression hydrostatique : P = Patm + ρgh
    Or la Patm est la même partout donc on peut l'ignorer
    Pour calculer la hauteur des colonnes d'eau à chaque étage, le prof écrit :
    h(rez-de-chaussée) = 30 - 1,5
    h(1er) = 30 - 4,5
    h(2ème) = 30 - 7
    Il justifie ce calcul par " la hauteur de la colonne d'eau correspond uniquement à ce qui se trouve au-dessus de chaque robinet"
    Je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas directement les hauteurs 1,5 4,5 et 7 pour calculer la pression.
    Désolée pour ce long message et merci de m'avoir lu, j'espère que vous pourrez me répondre,
    inviteb8864b99
    Re : Pression hydrostatique
    La formule de base est dP = -rho*g*dz.
    Quand tu intègres, tu obtiens bien une différence d'altitude (entre celle de la surface du réservoir et celle du robinet) et pas l'altitude du robinet.
    invite8051d584
    Merci de votre réponse
  1. pression hydrostatique
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 15h16
  2. pression hydrostatique
    Par invitec678aec6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2010, 14h05
  3. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h41
  4. Pression hydrostatique
    Par invitec6443329 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2008, 18h36
  5. Pression hydrostatique
    Par invite0c80a8fa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 05h41
