Inertie: question sur une formule
    invitea105e18a
    Question Inertie: question sur une formule
    En recherchant des informations sur internet, je suis tombée sur une formule de l'inertie équivalente ramenée à l'axe moteur:
    Jéq.=Jc.
    avec Jc inertie de la charge.
    C'est la première fois que je vois cette formule...apparemment elle découle du théorème de l'énergie cinétique mais je ne vois pas comment ...le problème c'est que ça a l'air d'être la clé pour répondre à une question de mon DM de SI et j'aime pas balancer une formule que je comprends pas.
    Quelqu'un peut m'aider à éclaircir tout ça ?
    Merci d'avance !
    mécano41
    Re : Inertie: question sur une formule
    A mon avis, il y a une erreur ... les vitesses sont au carré...
    Tu dis que W1=W2
    ou
    invitea105e18a
    Oups désolée, c'est moi qui me suis trompée en tapant :s...
    Mon vrai problème c'est d'où sort le w1=w2 ? Qu'est ce qui nous permet de dire ça ?
    mécano41
    La conservation de l'énergie...l'énergie à la sortie doit être égale à l'énergie à l'entrée...
    Tu peux également le faire en écrivant les couples d'entraînement
    en entrée et en sortie puis en écrivant que le rapport des accélérations et le rapport des couples est égal au rapport multiplicateur ou diviseur du système et tu arrives au même résultat.
    Edit : cherche dans Google à Inertie équivalente
    Dernière modification par mécano41 ; 02/03/2012 à 18h50.
    invite6dffde4c
    C'est plutôt la conservation du moment angulaire (ou cinétique).
    En absence de couples externes, le moment angulaire est conservé.
    Voir "patineuse en train de faire une pirouette".
    Au revoir.
    mécano41
    Bonjour LPFR,
    Mais alors, où me trompe-je dans mon raisonnement? En voici un autre :
    Avec un rapport de transmission k, on a :
    Pour les vitesses : (1)
    Pour les vitesses : (2)
    Pour les couples d'accéleration : (3)
    En sortie : (4)
    En entrée : (5)
    (3) dans (5) : (6)
    puis (2) dans (6) :
    Soit finalement :
    Je ne vois pas comment arriver à cette expression qui est bonne, en partant de :
    invite6dffde4c
    Bonjour Mécano.
    Vous n'avez aucune chance de retrouver la formule avec la conservation de l'énergie, car elle ne se conserve pas dans cette situation.
    Quand une patineuse ferme les bras et diminue son moment d'inertie et augmente sa vitesse de rotation, elle fournit du travail.
    Vous êtes parti sur une machine dont le moment d'inertie est constant ou sur une boite de vitesses. Je pense que sans le contexte du problème on ne peut pas se prononcer.
    J'ai simplement dit que ce type d'égalité me fait penser à la conservation du moment angulaire. Attendons les précisions de Miss All Sunday
    mécano41
    Bonjour LPFR,
    Alors, juste pour préciser comment j'avais interprété la demande :
    - un moteur entraîne une charge (volant) par l'intermédiaire d'un système de transmission
    - quel est le rapport entre l'inertie de la charge et l'inertie équivalente vue par le moteur, en fonction des vitesses angulaires des deux éléments?
    C'est donc à cela que j'ai répondu mais, effectivement, ce peut être autre chose alors... attendons des précisions...
    invitea105e18a
    Désolée de répondre seulement maintenant, je pensais qu'il n'y avait plus de nouvelles réponses, un problème avec mes mails sûrement...
    Voici le lien internet où j'ai trouvé la formule en question:
    http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/au...NO/116-p34.pdf
    Sinon c'était pour l'exploiter dans le sujet E3A MP 2006, sur l'ascenseur fluvial funiculaire de Strepy-Thieu, la question étant: "donner l'expression littérale qui permet d'exprimer, pour un moteur, la valeur de l'inertie équivalente de rotation de son rotor ramenée à l'axe de rotation du tambour, en fonction de l'inertie de rotation propre du rotor autour de son axe, et des différents rapports de réduction."
    J'avais d'abord essayé de reprendre une formule du cours sur le moment d'inertie d'un système rapporté à son axe, mais je coince un peu...
    mécano41
    Donc cela correspond à ce que j'avais compris. La démo. du lien tient compte, en plus, des rendements des mécanismes.
    Mais attention ! ce que j'avais compris et indiqué était de ramener l'inertie du tambour au moteur alors que ce que tu demandes est l'inverse. c'est la même démarche mais dans l'autre sens...
    invite6dffde4c
    Vous m'avez induit en erreur avec votre formule:
    Citation Envoyé par Miss All Sunday Voir le message
    Jéq.=Jc.
    Qui n'est pas celle donnée dans le document que vous donnez en lien et qui comporte bien des carrés pour les omégas. C'est l'égalité des énergies et non celle des moments angulaires, comme vous avez écrit
    Au revoir.
  1. Question sur le ² du N² de la formule d'inductance
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2010, 13h38
  2. Petite question sur les matrices d inertie
    Par inviteb26627a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 14h57
  3. Petite question sur une formule svp
    Par invite9e10e59f dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 16h06
  4. démonstration formule générale M Inertie
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2007, 15h47
  5. Question sur une formule de base
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Dernier message: 04/10/2005, 21h28
