Determination du module de young et de cisaillement
    invitefda70557
    Dans le cadre d'un sujet de recherche je voudrais savoir comment je peux faire pour déterminer le module de young et le module de cisaillement pour le choix d'un matériau.
    Je ne connais que la force qui va s'appliquer sur la piéce et la forme de la piéce (ou du moins ce qui s'en rapproche).
    Je sais que le sujet reste un peu vague mais merci de me donner quelque piste pour m'aiguiller.
    invite6dffde4c
    Re : Determination du module de young et de cisaillement
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Oui. Votre sujet est plus que vague.
    On ne comprend pas si vous voulez connaître les modules pour un matériau, les mesurer, choisir un matériau en fonction des modules ou calculer la déformation d'un objet.
    Si vous voulez une réponse, essayez d'expliquer exactement votre problème.
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour, Fonteno,
    Je suis comme LPFR, que je salue cordialement, mais si vous avez une force de quelque grammes vous pouvez utiliser du plastiques ou de l'"alu", dont on connaît les caractéristiques, si votre force est plus grande on prendra de l'acier dont on connaît aussi les caractéristiques.
    Maintenant si vous pouvez nous donner plus de détails.
    Jaunin__
    invitefda70557
    Mon sujet consiste à étudier la possibilité de changer les profils qui constituent une partie de nos bétaillères (Camions pour le transport d'animaux, en particulier bovin). Actuellement nos profils sont en aluminium mais nous voudrions les changer en matiére plastique. Je ne connais donc que l'ordre de grandeur des forces qui peuvent s'appliquer sur ces profils et la forme que doivent respecter ces profils pour s'integrer a l'ossature de la caisse.
    Pour choisir le matériau je dois donc déterminer les contraintes mécaniques que ce dernier doit respecter et ainsi optimiser mon choix.
    Est ce que je suis plus claire?
    En tout cas merci de votre attention.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez de la chance: Jaunin (que je salue) vous a répondu. Je vous laisse entre des très bonnes mains.
    Jaunin
    Bonjour, Fonteno,
    Pourriez vous joindre un croquis avec les dimensions de la pièce et les valeurs des forces qui agissent dessus.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/technologies/224028-insertion-pieces-jointes.html
    invitefda70557
    Voici le schéma avec la force appliquée ponctuellement.
    Jaunin
    Bonjour, Fonteno,
    L'image attachée est visible, mais quelle serait la longueur de la pièce ?
    Maintenant vous montrez une force appliquée de 10 [KN], est elle toujours au même endroit ou à chaque pièce ?
    Combien y a t-il de pièce l'une sur l'autre ?
    Comment l'ensemble est-il maintenu ?
    Auriez vous un croquis de l'ensemble ?
    Je n'ai pas compris le texte en bleu ?
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 07/03/2012 à 19h53.
    invitefda70557
    Voici le panneau entier sur lequel sont positionnés les profils (Schéma).
    La force ne peut s'appliquer que sur les 6 profils du bas (ce qui donne une hauteur d'environ 1m).
    Les panneaux sont positionner dans des montants H comme vous pouvez le voir sur la vue en coupe. (Emettre l'hypothese qu'ils sont encastrer, le choix de fixation se fera ultérieurement.)
    Enfin la force s'applique sur la direction que j'ai indiqué, elle peut être appliquée a n'importe quelle endroit de facon ponctuel, c'est pour cela que sur le croquis d'avant je l'avais appliqué a cet endroit, pour simuler le pire cas possible.
    Jaunin
    Bonjour, Fonteno,
    Je n'ai pas bien compris l'application de de la force, elle est ponctuelle ou répartie ?
    Le 10 [KN] c'est une force total ou sur chaque élément, sur 6 profils de ~1[m] de haut ou sur chaque bande de 6 profils ?
    Jaunin__
    invitefda70557
    La charge de 10kN est ponctuelle et peut s'appliquer a n'importe qu'elle endroit, nous ne maitrisons pas ce facteur!
    Cette charge résulte de l'action d'un animal, donc non maitrisable.
    Jaunin
    Bonjour, Fonteno,
    Donc une charge ponctuelle e
    t pour la question suivante :
    Jaunin__
  1. Module de cisaillement complexe [Help]
    Par invite54da2d42 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2012, 16h44
  2. Module de Young ( module d'élasticité)
    Par invite53c463eb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2011, 19h18
  3. Module d’Young
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2011, 21h17
  4. Détermination du module de Young
    Par invitec6a67b2e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 00h03
  5. Module de Young
    Par invite2781af1c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/01/2009, 23h30
