la pile s'use quand on s'en sert
    inviteee32f1e4
    Exclamation la pile s'use quand on s'en sert
    bonjour tout le monde,
    j'ai un devoir à faire pour bientôt et je bloque sur une question :
    Une pile saline de type Leclanché consomme en moyenne 1,0mg de zinc par seconde. Le cylindre de zinc a une masse de 18,0 g.
    Calculez la durée théorique du fonctionnement de cette pile.
    Je n'ai trouvé que des résultats bizarres, comme 180 secondes, mais pour moi, c'est impossible ! Une pile ne peut pas se consommer aussi vite !
    s'il vous plait, help !! >.<
    Re : la pile s'use quand on s'en sert
    Bjr à toi,
    reste plus qu'à nous indiquer tes calculs !
    UN milligramme, j' y vois des ...milliémes PAR seconde.
    Vérifie ta...................
    ...virgule !
    inviteee32f1e4
    les calculs que j'ai fais sont avec les nombres des énoncés : 1,0/18,0 = 180 secondes, mais c'est impossible ! O.O
    il n'y a que ça dans l'énoncé.
    Que dois-je faire sinon ?
    obi76
    oui, mais un milligramme et un gramme, ce n'est pas la même chose... Tu ne peux pas diviser l'un par l'autre comme ça, il faut que les deux soient dans les mêmes unités. Soit tu convertit le 1mg en gramme, soit tu convertis tes 18g en milligrammes...
    PS : au passage, 1/18 ça ne fait pas 180......
    Dernière modification par obi76 ; 11/03/2012 à 11h25.
    inviteee32f1e4
    ah oui, j'ai oublié ce léger détail !
    Le mieux alors, ce serait de convertir 18,0 g.
    donc, ça fait 1,80 mg,
    après on fait 1,0 / 1,80 = 0,55 mg
    et après ?
    obi76
    Non plus. 1 gramme ça fait combien de milligrammes (la réponse est dans la question) ?
    inviteee32f1e4
    la réponse est dans la question ? et bien, 1 gramme = 1 000 mg, c'est ça ?
    inviteee32f1e4
    ah oui, j'ai compris : 18 g = 18 000 mg = 18 000 secondes
    divisé par 60 = 300 minutes
    divisé par 60 = 5 heures
    la durée ce cette pile est de 5 heures
    c'est ça ??
    obi76
    noon ! une masse ce n'est pas égal à un temps.....
    maitnenant que vous avez tous les éléments, vous pouvez calculer ce qu'il faut, réfléchissez un peu...
    inviteee32f1e4
    mais non, c'est une équivalence. 1 mg pour 1 secondes
    et 18 000 mg pour 18 000 secondes.
    obi76
    si c'est une équivalence, on ne met pas "="....
    alors oui, c'est ça donc.
    inviteee32f1e4
    ok, alors ça va si je dis :
    On converti 18 g en mg = 18 000 mg
    Comme la pile se consomme toutes les secondes par 1,0mg,
    alors, on fait une équivalence.
    Par conséquent, elle consomme 18 0000 secondes.
    On divise par 60, ce qui fait 300 minutes.
    On divise encore une fois par 60, et on obtient un résultat en heure :
    5 heures.
    La durée de cette pile est de 5 heures
    obi76
    re,
    c'est bizarrement tourné mais en gros c'est ça. Tu peux dire que 18g = 18000 mg, puisque c'est exactement égal.
    Après, puisque on consomme 1mg par seconde, alors la pile poura fonctionner pendant 18000 secondes, ou 5H.
    inviteee32f1e4
    oui, merci beaucoup en tout cas ^^
  1. pile qui s'use alors qu'elle ne debite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2009, 08h44
  2. [Blanc] pile qui s'use amormalement sur horloge
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 15h53
  3. [Blanc] Un réfrigérateur s'use-t-il quand on ne s'en sert pas ?
    Par nicobig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 22h01
  4. Réfractomètre, comment s'en sert-on ?
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 19h45
