schéma équivalent d'une machine synchrone
    invitefa15af9f
    pour déterminer la réactance synchrone X = L d'une phase d'un moteur synchrone, on réalise un essai en court-circuit.
    ma question est:
    pourquoi exactement l'essai en C-C et pas en charge??!
    merci d'avance
    phys4
    Re : schéma équivalent d'une machine synchrone
    L'essai en CC permet de mesurer les effets magnétiques et thermiques du courant nominal à très faible puissance, il est évident que l'excitation reste très faible également, juste ce qu'il faut pour obtenir le courant nominal.
    Pour les machines de centrale électrique, les essais ne peuvent pas être faits à pleine charge. Toutes les caractéristiques sont déduites d'essais en circuit ouvert et en court circuit.
    L'alternateur ne peut fournir sa puissance nominale que monté dans la centrale et lorsque toute la centrale est en marche.
    stefjm
    A vide ou en CC, la machine ne produit que des pertes, faibles devant la puissance nominale.
  1. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 10h24
  2. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2009, 00h37
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2007, 19h10
  4. Schéma électrique équivalent d'une structure multicouche
    Par invite4621550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 00h40
  5. recherche schéma d'une machine a laver vedette
    Par invite542fc94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 20h51
