Questions machine synchrone et machine à courant continu
    invite5d762c83
    J'ai plusieurs questions à propos de la machine synchrone. Je souhaiterais savoir le rôle des divers rhéostats R, R1, R2 et Rd (voir image jointe).
    Je souhaiterais savoir pourquoi, il faut mettre l'inducteur du moteur à courant continu sous tension avant son induit.
    Quels sont les trois conditions qui permettent de synchroniser l'alternateur triphasé sur le réseau.
    Fonctionnement en moteur:
    Comment bloquer de façon certaine le fonctionnement de la machine synchrone en moteur et celui de la machine à courant continu en générateur ?
    invite3a789191
    Re : Questions machine synchrone et machine à courant continu
    xxxxxxxxxx
    Soient les trois tensions des trois phases liée au réseau:
    V1r=Vr*cos(wr*t)
    V2r=Vr*cos(wr*t+(2*pi/3))
    V3r=Vr*cos(wr*t-(2*pi/3))
    et les trois phases sortant de l'alternateur:
    V1a=Va*cos(wa*t)
    V2a=Va*cos(wa*t+(2*pi/3))
    V3a=Va*cos(wa*t-(2*pi/3))
    Le couplage d' un alternateur sur le réseau ne peut se faire que ssi les trois conditions qui suivent sont satisfaites dans l'ordre chronologique:
    *Il faudrait avoir la même succession de phase de part et d'autre de l'interrepteur de couplage.( Pour notre cas : V1a avec V1r ,V2a avec V2r,V3a avec V3r)
    *Il faudrait que la fréquence soit la même de part et d'autre de l'interrupteur de couplage (wa=wr)
    *Il faudrait que l'amplitude soit la même de part et d'autre de l'interrupteur de couplage (Va=Vr)
    Bienvenue sur le forum
    Une petite remarque: Ce forum est français, les messages doivent être rédigés en français. Toute citation étrangère doit respecter la Charte et avoir sa traduction sur place ou par lien.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 06/12/2009 à 09h17.
    BOB92
    justement, pour le couplage au réseau, un moyen de le réaliser figurait justement sur le schéma de ton fil précédent ( pouurquoi en avoir ouvert un autre ?)
    http://forums.futura-sciences.com/te...synchrone.html
    Quant à ta question du démarrage du moteur à courant continu, la réponse est assez simple :
    - si tu commence par alimenter l'induit, (donc sans champ inducteur), il n'y aura pas de champ magnétique induit, donc pas de couple, donc pas de rotation , donc pas de force contre-électromotrice .... le courant va rester trés élevé, opuisque du uniquement à la résistance de rotor ..... heureusement que les protectiions en courant de la ligne d'alimentation (si elles sont réglées convenablement) vont fonctionner, sinon le rotor va griller , et le collecteur être endommagé....
    - par contre, si l'inducteur est alimenté AVANT , il y aura champ électrique, couple, mise en rotation avec prise de vitesse , donc force contre(electromotrice), et le courant important au démarrage, va diminuer avec la montée en vitesse .
    invite3a789191
    Monsieur BOB92
    Le shéma proposée par n.Yorker est correspond à la première question sur le rôle des divers rhéostats R, R1, R2 et Rd
    BOB92
    Je ne sais pas d'où provient ce schéma, extrait certainement d'un ensemble plus important ..
    a) le précédent présentait un système de couplage à un réseau, là il a disparu.
    b) des erreus ont été commises, car les appellation R1 er R2 figurent sur 2 machines différentes, et sur le même schéma : c'est une source d'erreur et de confusion.
    c) Le réseau continu 0 -110-220 v mériterait d'être précisé , car celà me semble bizare . De quelle source provient-il ?
    Les machines sont alimentées sous 110 volts (puisque prises entre 110 et 220 V ) ??
    En ce qui concerne les questions :
    R variable symbolyse la charge de l'alternateur,
    R2 (du moteur) sert à ajuster le courant d'excitation, afin d'obtenir la vitesse souhaitée, c'st à dire la fréquence de l'alternateur.
    Rd est le réhostat de démarrage du moteur à courant continu. (Il sera à R=0 lorsque le moteur sera démarré)
    R2 (de l'alternateur) permet le réglage du courant d'excitation de l'alternateur, ce qui permet de régler la tension triphasée qu'il produira.
    les résistance R1(moteur et Alternateur) n'ont aucun role fonctionnel. Par contre, elles permettent d'absorber le courant d'extra-rupture lors de la manoeuvre de K1 et K5. En effet, si elles n'y étaient pas, l'ouverture de ce circuit purement selfique développrerait une surtension énorme capable de claquer les isolants des bobinages inducteurs. (
    invite3a789191
    Les tensions 0 -110-220 v ne peuvent être jamais un réseau
    Parce que le réseau obtenir à partir des centres de production d'électricité contiennent trois phases et un neutre(0v) .
    Si la tension entre phase et neutre est égal à Vr (telque soit la phase qu'on a choisie), La tension entre deux phases est égal à (Vf=Vr*racine(3)).
    (par exemple si Vr=220v on a Vf=381v)
    Mais pour le cas de schéma, je croie que c'est correspond à une alimentation industriel que possède des différents machines (il ya des machines que sont besoin de tension de 110v et d'autre de 220v)qui
    invite3a789191
    Les tensions 0 -110-220 v ne peut être jamais un réseau
    BOB92
    je commence par me poser des questions sur l'origine de ce schéma, et l'objet de ton intervention.
    0-110-220 n'est ABSOLUMENT PAS un réseau ALTERNATIF TRIPHASE, mais un réseau COURANT CONTINU ...., seule façon de pouvoir alimenter un moteur à courant continu et l'excitation d'un alternateur.
    Et de ce fait, je me demande si tu as compris et assimilé le schéma.
    Dommage que l'initiateur de ce fil n.yorker ne se manifeste plus...
  1. Machine à courant continu
    Par invite1c8e1326 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2009, 15h36
  2. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  3. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2009, 23h37
  4. machine a courant continu
    Par invitece644610 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2008, 19h41
  5. Machine à courant continu
    Par invitea48ab807 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 13h08
