machine à courant continu : source de courant ?
    invite75b20d26
    Red face machine à courant continu : source de courant ?
    La question peut parraitre stupide ( elle l'est surement ) mais je ne vois pas en quoi la machine à courant continu est une source de courant, pour de faibles vitesses de rotations du rotor :
    U=E+rI avec E : fem induite moyenne, proportionelle à la vitesse de rotation du rotor.
    donc I=U/r - E/r
    La résistance ohmique du moteur est presque nulle donc à vitesse réduite (E proche de 0) , des variations rapides de tension influent sensiblement sur le courant ... non ?
    Où est mon erreur svp ??
    invite786a6ab6
    Re : machine à courant continu : source de courant ?
    C'est quoi au juste une "machine à courant continu" ?
    invite75b20d26
    Machine à courant continu c'est une partie du programme de psi, à savoir le moteur à courant continu mais en insistant sur le fait qu'il peut aussi être utilisé en générateur..
    bref en gros c'est le moteur à courant continu ^^
    stefjm
    Parce que le courant de cette machine est imposée par sa charge mécanique (le couple mécanique). (comme toutes les machines électriques d'ailleurs)
    La fem E est alors une perturbation, d'autant plus visible que la variation de vitesse est importante. Si la vitesse est réduite, plus de fem E, juste le courant imposée par la charge mécanique. (La résistance r provoque une tension qu'on peut négliger en première approximation.)
    On a donc comme modèle de machine un géné de courant de valeur T/K
    T : couple
    K : constante de la machine. T=KI et E=K Omega.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  3. machine a courant continu
    Par invitece644610 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2008, 20h41
  4. Machine à courant continu
    Par invitea48ab807 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 14h08
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
