Modélisation d'une HPLC
    invite30b52d3c
    Nous sommes en train de réaliser quelques petites expériences sur la chromatographie pour notre TIPE.
    Lors de nos expériences, nous nous sommes confrontés à un problème de calcul de pression.
    Nous avons réalisé une chromatographie sur colonne, dans une seringue, afin de modéliser une HPLC.
    Les résultats de cette chromatographie sur colonne, avec une pression, sont tout à fait exploitables, mais le problème vient du calcul de la pression.
    Comment calculer la pression que l'on exerce sur la seringue pour augmenter le débit et par conséquent l'efficacité et la vitesse de notre chromatographie?
    Merci par avance de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Modélisation d'une HPLC
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La pression est simplement la force divisée par la surface.
    Cette dernière est, dans votre cas, la section du cylindre de la seringue.
    Newtons/m² ---> Pascals
    Au revoir.
    invite30b52d3c
    Merci,
    Je vois maintenant comment la calculer.
    Auriez-vous une idée pour maintenir une force constante sur notre piston et comment la calculer?
    On a essayé avec des masses, mais il faudrait beaucoup plus de poids pour avoir une force suffisante pour faire varier l'écoulement d'une manière significative.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je peux difficilement vous faire des suggestions. Je ne connais pas la pression qu'il vous faut, ni le volume de liquide à faire passer.
    invite30b52d3c
    J'ai un volume d'environ 7ml que je dois faire passer à travers la silice.
    invite6dffde4c
    À quelle pression ?
    invite2313209787891133
    La pression en amont de la silice est proportionnelle au carré du débit, donc si tu conserves un débit constant la pression sera constante. Pour ceci il suffit d'utiliser un pousse seringue, ou pour un budget plus faible une vis et un moteur (ou une manivelle).
    invite30b52d3c
    merci beaucoup.
  1. Regérération d'une colonne HPLC
    Par invite3481be93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2012, 14h59
  2. Modélisation 3D d'une cocotte
    Par invitebe4882b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2010, 16h21
  3. Modélisation d'une chaudière.
    Par inviteaa956d3b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 19h47
  4. HPLC mise au point d'une phase mobile triazoles
    Par invite8708b683 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2009, 14h49
  5. Choix d'une colonne HPLC.
    Par invite1a37546d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2006, 20h29
