Modélisation d'une chaudière.
    inviteaa956d3b
    Bonsoir;
    je travaille sur la modélisation d'une chaudière à vapeur d'eau, et je suis besion d'une relation qui permette de calculer le débit vapeur produit en fonction du débit de l'eau entrant à l'evaporateur.
    invite3ed79361
    Re : Modélisation d'une chaudière.
    si il rentre 1kg d'eau il ressort un kg de vapeur non ?
    inviteaa956d3b
    j'ai fait le bilan de masse dans l'evaporateur de la chaudère et le bilan d'énergie aussi, et pour le bébit massique de la vapeur j'ai utilisé cette relation empérique:
    Qvap = αs*Qeau*Tvap/λvap + Kvap*(Tv – tw(vap))
    avec: λvap = 103*[2263,28 – 58,21*ln(Pv2)] 2 et αs=cte
    tw(vap)= 99,65 + 27,55*ln(Pv2) + 1,8*(ln(Pv2))2
    j'aimerais bien m'assurer de cette relation
    inviteaa956d3b
    Pour l’élaboration d’un modèle de connaissance on a:
    -Pue = hc*Sp*(T – Te) est la puissance utile reçue par convection.
    - La partie 1 représente l’eau ou précisément l’émulsion eau-vapeur.
    - La partie 2 représente la vapeur saturante rassemblée au dessus
    du niveau h.
    Le fait de considérer les parties 1 et 2 comme deux parties inséparables, ou le contraire, impliquerait l’élaboration de deux modèles différents avec des hypothèses simplificatrices aussi différentes.
    1er modèle:
    Pour ce modèle les parties 1 et 2 sont séparées.
    Bilan de masse: dme/dt=ρ*Sd*dh/dt = Qeau - Qvap
    Avec :Qvap = αs*Qeau*Tvap/λvap + Kvap*(Tvap – tw(vap))
    une idée !!!
    invite3ed79361
    desolé que ton probleme soit un peu compliqué pour moi,je travaille avec de la vapeur qui m'arrive toute faite
    je pense qu'une chaudiere est aussi un echangeur
    puissent ces quelques documents t'aider
    invite3ed79361
    je n'ai pas cité mes sources ces documents sont tirés d'un classeur de la compagnie parisienne de chauffage urbain
    salut
    Jean.Marc
    Je suis désolé, mais n'étant pas thermicien, bien qu'ayant des connaissances en thermique, je ne comprends pas les symboles utilisés dans les équations.
    Peux-tu définir les symboles utilisés?
    Et aussi, décrire quel genre de modélisation tu veux? Comportementale? microscopique?
    Jean-Marc
  1. Modélisation d'une antenne (UHF)
    Par invite14975510 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 15h07
  2. modèlisation d'une trempe d'acier
    Par invite46a86035 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2008, 10h15
  3. modélisation d'une courbe
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 17h19
  4. Modélisation de l'étalement d'une colle
    Par invite5571df47 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2005, 12h31
  5. Modélisation d'évolution d'une espèce
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 21h27
