modélisation d'une courbe
    invited0b2ef3b
    une question me hante l'esprit depuis un bon moment
    Est-il possible de modéliser une courbe quelconque à partir d'un graphique?
    j'ai cherché avec les dérivées et un peu avec avec les primitives mais mes recherches restent en vains
    si quelqu'un pourait répondre à ma question ça serait simpa, si oui pouvez vous m'expliquer
    PS: je suis en première S
    merci d'avance
    invitec314d025
    Re : modélisation d'une courbe
    Oui, il y a des moyens. Par exemple prendre un échantillonage de points et faire une interpolation polynomiale (le plus simple mais pas le plus beau est de relier les points par des segments de droites).
    invite86822278
    Je suppose que par modéliser, tu considères trouver une fonction approchée et connue ?
    Ta courbe est bien monovaluee ?
    Dans ce cas, on peut approcher toute fonction par un polynome. PLus le degre sera important, plus l'approximation aura des chances d'etre meilleure. Valeur moyenne pour un polynome de degre 0, Approximation lineaire pour un polynome de degre 1...
    Pour un polynome de degre n, on pourra ainsi s'assurer de passer par n+1 points de la courbe (tu peux faire une recherche à polynome d'interpolation).
    Plus généralement, pour un voisinage de a (pour x "suffisamment proche" de a et une courbe suffisamment régulière en ce point (c'est a dire dont la fonction associee est indefiniment derivable), on aura :
    avec dérivée nieme de f en a.
    Pour la modélisation, on coupera cette série en se limitant à
    N devant être bien choisi.
    invitef2ea68d7
    Toujours avec quelques points du graphique, tu peux utiliser également la méthode des moindres carrés... A trouver dans n'importe quel bouquin d'analyse numérique ou dans les TP de physique. En effet, les physiciens expérimentateurs adoraient (maintenant les ordinateurs font ça pour nous) cette méthode, qui est toujours enseignée en physique.
    invitef2ea68d7
    Pour compléter, si besoin, la réponse de ginkoTA, il existe tout un tas de méthodes d'approximations polynomiales. Elles ont toutes un inconvénient majeur: elles n'approximent que des fonctions linéaires... Lorsqu'on veut approximer des fonctions non linéaires, soit on fait l'impasse et on linéarise (i.e on fait une approx polynomiale, ce que les physiciens font souvent : songe à l'approx des petits angles dans l'équation du pendule) soit on utilise des méthodes plus barbares d'analyse numérique.
    invite86822278
    Citation Envoyé par domlefebvre
    elles n'approximent que des fonctions linéaires....
    Fonctions simples, d'accord. Nécessité de se limiter à un sous domaine fini du domaine de définition, peut-être.
    Mais où serait l'intérêt d'approximer une fonction linéaire ?
    invitef2ea68d7
    heu, non... La simplicité de la fonction n'a rien à voir la dedans. C'est quoi d'ailleurs une fonction simple?.
    Je voulais dire qu'une approximation polynomiale ne peut être apliquée qu'à une courbe (celle à approximer) que l'on suppose être polynomiale.
    Le terme "linéaire" est peut être malheureux mais c'est le terme usité chez les physiciens numériciens, pardon donc pour l'imprécision.
    invite86822278
    OK. Pour moi, linéaire, c'était linéaire, je ne comprenais donc pas bien...
    Par "simple" je n'entends rien de bien précis, mais au moins une fonction continue, voire dérivable un grand nombre de fois.
    Par exemple, une fonction dévelopable en seérie entière sur R tout entier est agréable à modéliser !
    Le problème de l'interpolation polynomiale, c'est que, si on passe bien par les points voulus, si l'on impose aussi d'avoir la pente souhaitee en ces points (ce qui est préférable), le polynome interpolateur peut faire ce que bon lui semble entre les points imposés. (ce qu'il peut vu son degré).
    invitec314d025
    Ca dépend de ce que tu veux faire et du domaine sur lequel tu travailles. Sur [0;1] par exemple, n'importe qu'elle fonction continue s'approxime correctement avec des polynômes. Sur R ça ne marche pas évidemment.
    invitef2ea68d7
    Tu as tout à fait raison. Je tentais de rester au sujet posé, soit comment trouver l'équation d'une courbe à partir d'un tracé graphique que je suppose être expérimental.
    Dans ce domaine précis, il me semble que la régression linéaire (ou exponentielle, ou toute autre régression applicable) soit la meilleure technique applicable. Les autres techniques d'AN comme les différents polynômes d'approx dépassent un peu ce stricte domaine d'application.
    invited0b2ef3b
    okay je vais faire ce que je pourrais
    merci beaucoup
  1. Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2007, 13h05
  2. Modélisation physique d'une corde
    Par invitede32eed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2006, 14h31
  3. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 07h54
  4. Modélisation de l'étalement d'une colle
    Par invite5571df47 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2005, 12h31
  5. Recherche de l'équation d'une courbe à partir d'une caractéristique de ses tangentes
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 21h09
