construction d'image par un miroir
    invite93f6838d
    dans le cours on n'a pas fait les schemas donc je bloque pour les constructions d'images par un miroir plan donc jen ai fait un mais les deux autres je n'arrive pas (en pièce jointe)
    pouvez vous m'aider svp
    Nom : yyy 008.jpg
Affichages : 115
Taille : 31,3 Ko
    invite6dffde4c
    Re : construction d'image par un miroir
    En attendant la validation vous pouvez peut-être poster les images sur un serveur externe gratuit comme celui-ci.
    Au revoir.
    invitedec0c2c2
    Dans le cas d'un miroir plan, l'objet et son image sont sytmétriques.
    Pour la construction, il faut tracer par exemple 3 rayons passant par le point A (objet), lorsqu'ils rencontrent le miroir, ils sont réfléchis selon Snell-Descartes donc angle d'incidence =angle de reflexion. Et on remarque qu'en prolongeant « en arrière » les rayons réfléchis, que ceux-ci semblent provenir d'un point unique (A'=point image), symétrique du point source par rapport au miroir.
    invite93f6838d
    Mais comment on fait lobjet est de l autre côté ?!
    invitedec0c2c2
    D'après tes schémas il s'agit de miroirs concaves et non plans ! Il y a donc un centre "C", et un foyer "F". Ton premier tracé est faux.
    Pour le premier tracé :
    Tu utilises les points clés (C et F), en sachant que :
    -Un rayon qui passe par B parallèlement à l'axe optique, ressort en passant par F
    -Un rayon qui passe par B et F, ressort parallèle à l'axe optique
    -Un rayon qui passe par B et C, ressort par C (il revient sur lui même)
    Avec ces trois rayons tu trouveras le point B' qui est une image réelle (elle est du côté réel et non derrière le miroir). Est-ce que tu maitrises ton cours déjà ? ^^
    Pour le second tracé, tu disposes de l'image virtuelle. C'est plus compliqué à expliquer. Il faut faire le chemin inverse, et prolongé les rayons incidents au miroir...
    Étudie ce dessin, et si tu as d'autres questions, reviens
  1. Question sur les miroir semi-réfléchissant (miroir sans tain)
    Par invite1a5d47d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 06h11
  2. image par un miroir
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2007, 18h47
  3. Miroir mon beau miroir dis moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 17h59
  4. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 10/08/2006, 16h11
